Ответ
Весы для хладогента фирмы "Вecool" BC SC 80
Непрочитано 21.05.2015, 02:15   #11
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
shur66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Весы для хладогента фирмы "becool" BC SC 80
Да я уже думал над этим...Но почему 3 резистора и откуда номиналы?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
shur66 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.05.2015, 07:13   #12
Сопротивление моста датчика по питанию около 430 Ом. На платане посмотрите свои датчики.
Дело усложняется если подпалили источник стабилизированного питания моста, он внутри капли. Если так, можно отдельно поставить стабилизатор по схеме от весов "Мидл", в интернете есть схема китайской платы терминала, обрезав дороги от процессора. На рисунке указаны распространённые напряжения питания мостов. Мне пора выходить на работу, найду описания и схемы, выложу тут.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.05.2015, 20:49   #13
Некоторые датчики со встроенным АЦП там тоже 4 провода идут к процессору но передаётся по I2C.
Хозяин весов мог перепутать провода по цвету, на всякий случай некоторая информация по цветам в пдф.
ID:	79570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79571   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf bw.pdf (333.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: doc instruk.doc (562.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: pdf vesy_bs_main_plata.pdf (82.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf vesy_bs_plata_indicate.pdf (15.2 Кб, 23 просмотров)
Сказали "Спасибо" kreking
shur66 (21.05.2015)
Непрочитано 22.05.2015, 13:18   #14
v4575820
Аватар для v4575820
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
v4575820 на пути к лучшему
Тензодатчик обычно имеет выходное напряжение при номинальной нагрузке 2mV/V. При питании от 5 вольт выходное напряжение моста нагруженного датчика будет 10mV. Для проверки собираем приблизительно такую схемку. При включении весов резистор R3 закорачивается. При имитации нарузки тензодатчика кнопка размыкается.
То, что мы знаем,- ограничено, а что не знаем - бесконечно.
v4575820 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" v4575820
shur66 (23.05.2015)
Непрочитано 22.05.2015, 13:22   #15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от v4575820 Посмотреть сообщение
угу
я такую и обьяснял
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2015, 15:57   #16
v4575820
Аватар для v4575820
Сказал спасибо: 38
С номиналами у Вас неясность некоторая (100км).
Непрочитано 24.05.2015, 12:27   #17
По умолчанию Re: Весы для хладогента фирмы "Вecool" BC SC 80
...у Вас неясность некоторая (100км)...
Для всех 100 кОм, для сомневающихся - кило FIM (финляндская марка) сокращённо [км] или что придёт в голову.
Непрочитано 24.05.2015, 15:30   #18
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
И такое имеется : Тензорезистор кремниевый
http://sms-sensor.pulscen.ru/goods/3...tor_kremniyevy
Гораздо чувствительнее металлических. К весу, к поломкам тоже. Да и те, которые попадались еще и нелинейные. Уравнение второй степени.
OakRidge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2015, 16:00   #19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да описка, господи
Непрочитано 24.05.2015, 23:51   #20
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
Ну разница есть ... 2,5 или 100 финских марок
Ответ
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
