Автомат полива для дачи и огорода
07.03.2015, 19:50
Сказал спасибо: 7
Re: Автомат полива для дачи и огорода
Для установки времени нажмите одновременно кнопки «+» и «-».
Время пробовали устанавливать?
07.03.2015, 20:09
Практически это можно сделать перебрав всю библиотеку символов заложенную в индикатор, но при выходе из меню опять увидим ?? : ??
09.03.2015, 09:31
Сказал спасибо: 396
А я вообще не вижу по печатной плате, как вообще подведено основное питание к RTC?? Автору - еще раз тщательно проверить правильность платы и монтажа.
Схема довольно странная - у МК есть аппаратный I2C, а в устройстве зачем-то использован программный вариант. Совсем без нужды это. Видимо, разработчик устройства просто подтыкал чьи-то библиотеки, какие нашел.
09.03.2015, 09:46
Сообщение от NewWriter
Скрытая шина VCC/VDD. По умолчанию будет соединена с питанием проца.
Нормальная практика - подключать так, как удобнее для производства и выкручиваться программно. I2c и SPI очень легко реализуются программно. Нет смысла использовать периферию, чтобы отправлять байт в регистр сдвига и ждать, пока он оттуда выйдет - проще делать это ногодрыгом.
09.03.2015, 09:52
На вложениях к посту 6 видно что вывод 8 микросхемы DS 1307 посажен на + 5v,а вот на авторской схеме из журнала вывод 8 не указан вообще. Но тем не менее часы не работают в любом случае.
09.03.2015, 10:08
Трудно обсуждать чужую схему с человеком, у кого из приборов есть только школьная линейка.
09.03.2015, 10:21
Сообщение от Easyrider83
У Вас есть какие либо предложения ?
09.03.2015, 10:31
Сообщение от abcdij
Да, я уже погонял схему в симуляторе. I2c там работает. Сначала она пишет в DS1307 нули по всем регистрам. А потом их читает. Через пень-колоду, но нули на экране я вижу. Температуру и влажность измеряет. Думаю, что проект работоспособен.
09.03.2015, 10:43
"Собрал данную схему в протеусе. Часы работают. Только видимо в прошивке перепутаны местами минуты и часы".(это не мое)
DS18B20 и влажность и в железе работают без проблем.
Последний раз редактировалось abcdij; 09.03.2015 в 10:53.
09.03.2015, 12:34
Сказал спасибо: 24
abcdij
Выложи весь проект. Интересно почему у меня не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
