Как доработать фотореле на NE555
07.12.2014, 01:07
#11
Сказал спасибо: 729
Re: Как доработать фотореле на NE555
Входное напряжение верхнего компаратора падает ниже 2/3 от напряжения питания, а напряжение нижнего компаратора до 1/3 от напряжения питания. Это приводит к высокому лог. выходному уровню на выходе NE555.
- например, от напряжения питания. У Вас 5В, а схема на 12В.
Последний раз редактировалось georg65; 07.12.2014 в 02:26.
07.12.2014, 02:19
#12
Сообщение от ArtemonX
...ширина петли гистерезиса от чего зависит?
В схеме не предусмотрена регулировка гистерезиса, как заметил Easyrider83, конструктор не был озабочен последствиями эксплуатации данного реле. Как говорил Остап Бендер, "...просто и со вкусом.", правда, "вкус" Вы поняли после подключения реле.
Оставим лирику, перейдём к схеме. Если схема соответствует, ссылке, приведённой georg65, можно добавить один переменный резистор и схема станет управляемой по гистерезису. Резистор может быть номиналом не ниже 10 кОм.
Повторю описание по ссылке, хотя есть неточности в тексте.
"...Основа автоматического выключателя триггер Шмитта на таймере 555.
LDR и таймер 555 используются совместно для автоматического переключения. Свет попадающий на фоторезистор меняет его сопротивление — 10 МОм ночью и 100 ом или меньше днем. Изменение сопротивления фоторезистора вызывают запуск и выключение работы таймера NE555.
Когда свет падает на LDR его сопротивление уменьшается, и ток протекающий в верхний и нижний компараторы NE555 уменьшается. Входное напряжение верхнего компаратора падает ниже 2/3 от напряжения питания, а напряжение нижнего компаратора до 1/3 от напряжения питания. Это приводит к высокому лог. выходному уровню на выходе NE555. Срабатывает реле и лампа включается.
VR1 — регулировка чувствительности LDR от уровень освещенности, при котором включается лампа. Конденсатор C2 поддерживает базовое напряжение VT1 для нормального переключения транзистора, а также для избежания щелчков реле."
Смысл добавления переменного резистора заключается в следующем: когда срабатывает реле, на коллекторе транзистора VT1 устанавливается низкое напряжение (0,3 -0,8 В). Делитель напряжения из LDR и VR1, получает пониженное питание от дополнительного переменного резистора, увеличивая, тем самым, порог переключения.
Не забудьте, что фоторезистор нуждается в ИК светофильтре, как в телевизорах.
Сказали "Спасибо" kreking
07.12.2014, 03:01
#13
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
....Смысл добавления переменного резистора заключается в следующем....
Возможно. Я плохо понимаю.
Есть еще один момент.
Если засветка (или затемнение) фотореле происходит резко (существенный перепад освещенности) , то переключение происходит устойчивое. А когда освещенность меняется плавно(медленно) , то - неустойчиво.
07.12.2014, 04:31
#14
...А когда освещенность меняется плавно(медленно) , то - неустойчиво.
Более 4 млн. ссылок по работе таймера. Данную особенность описывают не всегда. Попробуем разобраться.
Питание не идеальное, присутствуют помехи по питанию. Дополнительные помехи от светоизлучающих приборов. Добавляются и собственные шумы как микросхемы, так и компонентов. Если все эти погрешности сложить, так и будет с компаратором, имеющего малый гистерезис.
07.12.2014, 09:05
#15
Сказал спасибо: 729
kakie-prakticheskie-shemy-mozhno-sdelat-na-taymere-555.html
Гистерезис переключения (темно - светло) обеспечивается самим таймером, его входными компараторами. Помните, эти «волшебные» цифры 1/3U и 2/3U?
Увеличивая напряжение питания увеличиваем гистерезис. Может Вам сложно заменить реле и стабилитрон на 12В?
Сказали "Спасибо" georg65
07.12.2014, 12:11
#16
Сказал спасибо: 2,192
Ещё версия - деревья рядом с фотореле: ветки колышатся - реле реагирует.
А вообще - там реле с катушкой на 5 Вольт. Схему разрисовывать лень, но по моему на Казусе уже кто-то обжигался точно также. Конденсаторный балласт - источник тока. Когда реле не запитано - силы тока хватает для питания стабилитрона. Когда запитано - стабилитрон уже не открывается. Переходный процесс (просадка питания 5В) даёт глюк компаратора.
Хотя возможно, что там две цепи питания с двумя стабилитронами.
Лечить (вариант) - установкой боллее ёмкого электролитического конденсатора по питанию (электролит который).
07.12.2014, 12:54
#17
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mtit
...деревья рядом с фотореле: ветки колышатся - реле реагирует...
нет. всё спокойно
Сообщение от mtit
...Схему разрисовывать лень,... Конденсаторный балласт - источник тока. .....Когда запитано - стабилитрон уже не открывается. Переходный процесс (просадка питания 5В) даёт глюк компаратора. .... Лечить (вариант) - установкой боллее ёмкого электролитического конденсатора по питанию ...
схему нарисую.
Затрудняюсь в идентификации некоторых деталей , может подскажите как определить?
07.12.2014, 13:51
#18
1 - конденсатор, всё по типовой схеме (5 нога 555)
2 - может быть диодом, стабилитроном, варикапом (по размерам корпуса). Судя по тому , что подсоединён к третьей ноге - диод, для того, чтоб само ЭДС с катушки реле в миросхему не шла.
08.12.2014, 22:31
#19
Сказал спасибо: 61
Вот такая схема у этого фотореле!
Товарищи, чё тут можно переделать?
08.12.2014, 22:57
#20
Сказал спасибо: 47
запитайте схемку от другого источника питания или от 12в.батареи если глюк прекратится значит штатный блок питания слабый
..истина где то рядом..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
