Ответ
Схема для одного импульса
Непрочитано 29.10.2014, 18:43   #11
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема для одного импульса
Если габариты критичны, добавить один резистор, транзистор и 2 диода. конденсатор к +12В, база транзистора через резистор к второму выводу конденсатора, эмиттер на земле, реле между коллектором и питанием, параллельно обмотке реле - диод катодом к +12В. Для быстрого разряда емкости диод катодом от минуса конденсатора на землю.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.10.2014 в 18:51.
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2014, 20:51   #12
Сообщение от Sergey_Sergey Посмотреть сообщение
К примеру, если прикинуть для напряжения отпускания в начале, середине и конце, т.е. 1,5; 3; 5 вольт?
Во вложении - 4700 мкФ х 16 В, если электролит, + выводом к +12 В.
Тип файла: rar 902.3747.rar (1.34 Мб, 30 просмотров)
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2014, 21:12   #13
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
а может не стоит заниматься онанизмом- в смысле измерять ток отпускания и подбора банки-емкости порядка 10 000 мкф , а просто купить такое реле. Время изменяется поворотом ручки в пределах (-------), практически нет ограничений паузы для подачи второго импульса, что имеет место в данной примитивной схеме. Испытано на практике н-тое количество раз и результат без нареканий-
http://www.rayleigh.co.uk/metapdfs/CRM-91H-93H-9S.pdf
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
