Не могу определить катод на диоде HV05
Непрочитано 29.10.2014, 11:55
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу определить катод на диоде HV05
У нашенских метка означает анод, у забугорных - катод.
Исключения редки.
А если он есть в руках, определить вообще не проблема.
(не тестером, конечно)
Чего определять-то? Включаете через диод лампочку 25 Вт (лучше 15 Вт от холодильника или той же микроволновки) в сеть 220 В, и параллельно диоду подключаете цифровой мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. И полярность узнаете и сразу проверите исправность диода.
Последний раз редактировалось ronic; 29.10.2014 в 12:00.
ronic вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:41
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Тестером определить полярность - проблема. Диод, если он нормальный, не звонится ни в одном направлении. Прямое падение напряжение на диоде 10-15 В.
Для прозвонки можно подать напряжение вольт 15 через резистор и измерить ток через него.
mikaleus вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:05
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
У высоковольтных выпрямителей микроволновок есть ещё такая неисправность как утечка. На 15 вольтах Вы её не вычислите, а если подать 220 вольт переменки, при утечке в токе появляется переменная составляющая и показания мультиметра, подключенного параллельно выпрямителю с утечкой будут отличаться от показаний на исправном выпрямителе.
P.S. Давно пользуюсь этим методом, ни разу не подводил.
ronic вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:21
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Народ, не рвите себе сердце, кормя тролля. Эту тему он открыл как минимум на пяти форумах: здесь, "Паяльнике", "Коте", "Лоцмане" и "Киберфоруме".
Потому тему закрываю.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Anton441 (29.10.2014)
Не могу определить пятилапку 2YL6 chip_1 Информация по радиокомпонентам 51 22.01.2017 23:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
