Сообщение от alexszand
Каким макаром,ув.проба60 ?..
U/R=I.......... 85000 / 100000000 = 0.00085
P=U*I........... 85000*0.00085=72.25wat.
Можно попробовать узнать примерный потенциал если покрасить подвешенное на леске не заземлённое железное ведро ,тем самым зарядив его до амплитудного значения ,а затем плавно поднести к нему заземляющий провод .При потенциале 80KV должен произойти пробой воздушного промежутка при зазоре примерно 80мм. Я так думаю.
