CapХon фуфло? Или подделка?
08.12.2013, 10:39
#11
Сказал спасибо: 928
Re: CapХon фуфло? Или подделка?
Сообщение от coredumped
и качество электролитических кондеров, в последнее время - просто ужасть
И не только электролитов. Керамика так же доставляет .
До 90% неисправностях связаны с конденсаторами .
Осторожно , злой кот
08.12.2013, 11:20
#12
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
лет 6 назад была у меня одна разработочка, для души и немного для кармана ))
3 ночи, не фига не работает... тихо еде т крыша - 5е сутки оное меня имеет...
тишина... и тут я слышу, как поёт мой блок! думал, что всё! мол, крыша поехала! как я могу слышать огибающую пачек сигналов управления?!
оказывается, с психикой всё хорошо было - пели чиста китайские кондёры 0.01 - 0.1 uf
Выкусил, заменил "что было под рукой" - пение пропало и всё заработало.....
электролиты тоже не в кайф! вон, на столе, уже горочка битых. причем, корпус цел, а бп не пускаются с ними.... жду хороший измеритель esr - гляну что к чему...
прав, Досикус - кондёры всё хуже и хуже...
08.12.2013, 12:12
#13
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Александр Д.
Было: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=534799
08.12.2013, 12:25
#14
Сказал спасибо: 9
estet, так я ж вроде написал, LZ 105градусов. Есть еще надпись vent и есть еще C722, Кроме того это видно на фото.
08.12.2013, 12:41
#15
ИМХО, ELZET похуже CapXon-а будет, у меня есть пакет новых вздутых ELZET. Серия CD287, интернет говорит, должно быть низкое ESR, а меряется в среднем 0,9 Ом.
Последний раз редактировалось Detoxificator; 08.12.2013 в 12:44.
Причина: upd
08.12.2013, 12:43
#16
Сказал спасибо: 21
Этим KZG страдают. С виду цел, не вздут ни сверху, ни снизу, а, сцуко, не работает.
08.12.2013, 13:04
#17
Сказал спасибо: 9
 Простите за мою лень искать....Чтоб не покупать измеритель еср можно ли делать это так --- 12 вольт аккум---черех пару полевых транзисторов и через ограничительный резистор заряжаем и разряжаем кондер с частотой, на которой сопротивление кондера мало и по СТУПЕНЬКЕ в момент переключения(заряд разряд) определяем омическое сопротивление конденсатора. Будет ли такой метод достаточным для определения этого самого еср? Думаю, измерители так и должны работать. Есть какие-то ограничения на диапазон частот, на которых проводить измерения? Как не угробить кондесатор чрезмерно большим реактивным током?
08.12.2013, 14:21
#18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Малое значение ESR - это хорошо, но еще не показатель хорошего качества конденсатора. Кто знает, через какое время он деградирует?
08.12.2013, 15:00
#19
Сказал спасибо: 9
Это как ресурс двигателя, зависит от манеры езды и до качества масла, не говоря о том, сильно ли бухие были его сборщики на той смене. Вам никто не ответит на этой вопрос
08.12.2013, 15:53
#20
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от soladko
Конечно. Все правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
