Разница напряжений между питанием и опорым для АЦП
Непрочитано 09.09.2013, 16:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разница напряжений между питанием и опорым для АЦП
Ну так и опорник подключи через делитель на таких же резисторах, а ещё лучше - используй 4-резисторную сборку. Тогда есть шансы, что их ТКС уравняются, и прибор будет меньше врать при изменении температуры
niXto вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 18:50
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Для того, что бы использовать делитель для опорного напряжение, надо было покупать ИОН на 5В... Тем более, что резисторы 1%, точнее найти не получилось, погрешность у них своя может быть. Это разве что брать, как Вы сказали сборки резисторные, но их у меня сейчас нет...
В данный момент думаю обойтись, тем, что имею, если не получится то возьму на 5В ИОН.
ТКС - изменение параметров, от температуры?
Увеличивать напряжение питания МК - не выход, т.к. у меня остальная часть схемы, питается от стабилизатора на 3.3В, который стоит на МК. Это надо будет ставить отдельный стабилизатор на схему и отдельный на плату Discovery.
А это уже большие изменения, которых я и хотел избежать. Ладно, сегодня, если время будет, попробую с имеющимся источником опорного напряжения. Если все получится, то и не буду мучатся этим вопросом...
swat24 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 19:39
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
вроде все работает, но на выходе ИОНа получается 3.25В, т.е. больше, чем напряжение питания. Следовательно МК при измерении своего питания выдает в коде 4070. Максимум только если подать напряжение с ИОНа...
Вопрос в том, как выровнять напряжения питания и опорного АЦП ?
А если провести индейский ритуал НАХУА ? Смысл заморочки?
ИОН превышает питание на недопустимую по ДШ величину?
Хочется довнести погрешности?
Секса не хватает?
Честно, не понял... Если входной сигнал в пределах питания - срочно проведите вышеозначенный ритуал.
Непрочитано 09.09.2013, 22:17
swat24
Сказал спасибо: 108
akegor,
Ритуал - ритуалом, а было интересно, что можно сделать
Я когда делал схему, не думал вообще, что может быть такая проблема... Вроде стабилизатор не самый плохой поставил, не 0.5% погрешности, но все же.
Входной сигнал обязан быть 3.3 максимум (после делителя). Но какие резисторы попадутся - другой вопрос. Купил 1%, т.к. точнее не было. В крайнем случае буду брать резисторные сборки, как уже советовали выше.
swat24 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 22:43
Как-то тоже заморокался подобными вещами. Старый прожженый товарищ предложил МЛТ. "- А ТКС?" "- А ты попробуй..."
Попробовал. МЛТ-0.125 на В7-38 и - паяльником его, гада! Блин, глаза были по старому железному рублю. Теперь сильно не заморачиваюсь высокоточными резюками (измерительные вещи обязательно метроложатся, результат - в ЕЕПРОМ). И метрология в порядке (ну, конечно, нужно учитывать нюансы при проектировании девайса).
Не настаиваю. Просто из практического опыта. Попробуйте.
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
