Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H
15.09.2014, 17:33
Сказал спасибо: 69
Re: Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H
добрый вечер ! у меня попался токой модуль .. на чипе FT2232H я нашол манул и распаял вот по этой распайки !
Модуль Ресивер
ADBUS0 › TCK
ADBUS1 › TDI
ADBUS2 › TDO
ADBUS3 › TMS
ADBUS4 › nTRST
ADBUS5 › nSRST
GND › GND по сле этого запускаю программу gdb у меня вылазиет 2 ошибке по скажите может я где распиновку сделал не так ? за ранние спасибо модуль такой подскажите как его правильно подключить ! получается нет подключение с ресиверам !
15.09.2014, 18:33
Сказал спасибо: 3,227
Поищите команду для снижения тактовой частоты JTAG (или провода укоротите до 4..5 см).
Сообщение от vitaliy89
Может и так ибо откуда данные - не указано.
15.09.2014, 19:00
Сказал спасибо: 69
Сообщение от ForcePoint
я делал вот из этого манула ! всё па этой инструкций сделал так как там распиновка , задейсвенно 6 проводов плюс земля GND, TCK, TDO, TDI, TMS, nTRST, nSRST. подключаю шлейф в этоге пишет 2 ошибке дрова в доспечир устройств отаброжаетъся ! чип прошил запускаю GDB а у меня 2 ошибке что нет подключение с ресиверам амико 8900 .. вот хотел спросит что ещё может быть где не правильно мож спаял ? здесь читал что tdo tdi между собой нужно землю кинуть но не понял как !
Последний раз редактировалось vitaliy89; 15.09.2014 в 19:05.
15.09.2014, 19:58
Сказал спасибо: 69
я просто нашёл подходящию тему ! а как создать новую тему я не знаю!
15.09.2014, 20:44
ай-яй-яй!
идем сюда, в левом верхнем или нижнем углу жмем попку у кнопки СОЗДАТЬ ТЕМУ, заполняем своими мольбами, жмем и ... ждем
15.09.2014, 20:46
Сказал спасибо: 441
А сам чип 2232 перед запуском терминала и сервера запрограммировали?
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
15.09.2014, 22:32
Сказал спасибо: 69
Сообщение от MisterDi
а вы по какому делали манулу ? да и хотел знать распишите распайку ! может у меня распайка не правильно я вроде распаял так как там
Модуль Ресивер
ADBUS0 › TCK
ADBUS1 › TDI
ADBUS2 › TDO
ADBUS3 › TMS
ADBUS4 › nTRST
ADBUS5 › nSRST
GND › GND и вот не знаю нет и всё подключения с ресиверам выдаёт 2 ошибке как и ранние писал я выше вот что пишет по скрину ! где то тут ошибка не пойму !
15.09.2014, 22:45
Сказал спасибо: 69
да я через программу MProg 3.5 его перешил модуль подключил к компу сам модуль выдаёт замерил напряжения на нём есть 5в 3.3в 1.8в , и показывает красные 2 лампочки горят с боков ! после как прошил модуль я перегрузил комп включил комп дравейра автоматически установились теперь дровера есть в дасп управление показывает как положено ! 2 дравера a.b и сам сом порт модуля,честно говоря уже месяц бьюсь с этим модулям и так до сих пор не могу его востановит ресивер через житаг выдаёт ошибке !
Последний раз редактировалось vitaliy89; 15.09.2014 в 22:50.
16.09.2014, 00:36
Модуль Ресивер
ADBUS0 › TCK
ADBUS1 › TDI
ADBUS2 › TDO
ADBUS3 › TMS
ADBUS4 › nTRST
ADBUS5 › nSRST
GND › GND
TDI модуля подулючается к TDO таргета, TDO соответственно к TDI.
Сказали "Спасибо" omercury
16.09.2014, 15:23
Сказал спасибо: 69
Сообщение от omercury
по подробней можно не понял TDO TDI так у меня получается правильео распаено или нет не понял я мож в этом ошибка! почему интересно выдаёт 2 ошибке!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ПЛИС ALTERA
serb-radio |
21 |
27.11.2008 12:20 |
Программатор ПЛИС по USB
serb-radio |
1 |
28.07.2008 14:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
