Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
29.05.2013, 09:04
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
Сообщение от dragonking
а можно без микросхем? я всего лишь электрик
Можно,конечно. Посмотрите старые журналы 60- 70-80-х годов "Радио", там есть очень простые схемы, на старой, очень простой элементной базе. Я сам электрик и для решения простых задач использую старые, простые схемы.
29.05.2013, 09:33
Сказал спасибо: 608
А прикинуть, насколько СЕГОДНЯ реле дороже 561-й микросхемы?
29.05.2013, 10:39
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Народ, я кажется схему придумал
"К" - это контакт фотодатчика
в исходном состоянии реле выключено, конденсатор заряжен
при замыкании К реле включается и встает на самоблокировку
при размыкании К конденсатор разряжается
при следующем замыкании К разряженый кондер выключает реле и схема в исходном состоянии
Последний раз редактировалось Shmatt; 29.05.2013 в 10:41.
29.05.2013, 10:49
пардон, исправляю
чтобы не включалось при замкнутом К сразу после выключения
Последний раз редактировалось Shmatt; 29.05.2013 в 10:52.
29.05.2013, 15:34
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
светодиод установлен прямо напротив фотодиода, т.е. он на него светит, между ними проходит шторка, реле должно отключиться, когда шторка второй раз перекрывает светодиод, реле должно включиться и тд (перекрываем один раз-реле выключается, перекрываем второй раз-реле включается)
как быть? что делать? даже идей нету подскажите
Я Вам тут накропал. Думаю заработает. (реле любое малогабаритное с низким потребляемым током). При освещении фотодиода весь триггер переключится в противоположное состояние с ожиданием до следущего освещения светодиода. Т.е как раз то, что Вам нужно.
Номиналы не критичны. Ёмкость можно взять ещё меньшего номинала на порядок или два.
Резистор, кстати, в цепи коллектора первого транзистора лучше взять похожим на сопротивление обмотки реле, которое будете исспользовать. (замерьте тестером катушку реле, и впаяйте похожий резистор (там где на схеме 1кОм. ).
Может придётся немного подобрать резистор обозначенный звёздочкой - хотя, думаю не придётся.
Если вдруг не заработает, то просто поменяйте резистор со звёздочкой и фотодиод местами - вот так как стоят - фотодиод "непереворачивайте".  )
В принципе, если надо, то дополнительно можно поставить две кнопки - базаТ1 и +пит, базаТ2 и +пит, только через резисторы килоома по 4-5. Тогда после подачи питания можно будет заранее установить начальный режим - т.е. при прохождении предмета можно будет заранее выбирать реле на включение или на выключение нагрузки.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 29.05.2013 в 15:47.
29.05.2013, 20:16
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
val_ka то что Вы нарисовали, это и есть ранее предложеная м/с 4013 или
русский аналог к561тм2, и эта схема более простая для повторения, чем на транзисторах, вот гляньте, чего по быструхе набросал.
29.05.2013, 21:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
в любой, даже дохлой мышке, ДВА таких канала.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
29.05.2013, 22:29
Два канала в любой "дохлой мышке" не для антидребезга или ещё там чего-то, а для того чтобы эта мышка поняла в какую сторону Вы крутите колёсико. Например шторка мышки перекрыла оба канала ИК светодиод - фотодиод, и если первым открылся канал 1, значит колёсико крутится вверх, если же первым открылся канал 2, значит колёсико крутится вниз, потом открывается второй канал, после опять оба перекрываются и всё повторяется сначала, так действует и обычный энкодер (регулятор громкости в магнитолах, муз.центрах и т.д.).
Здесь же смысл таков: фотодиод постоянно засвечен светодиодом, светодиод садит шину "С" на ноль, если шторка перекрыла канал, у фотодиода сопротивление выросло до бесконечности (условно, и это у фоторезистора, у фотодиода закрылся p-n канал) и ножка "С" подтянулась к ПЛЮСУ через резистор, это действо переключило D-триггер в противоположное состояние (т.е. на его выходах Q сигналы поменялись на противоположные), после шторка ушла, ножка "С" опять упала на ноль, и при последующем перекрытии шторкой всё повторится сначала. Ну конечно для антидребезга и пролёта мух можно повесить параллельно резистору по ножке "С" конденсатор, но его ёмкость необходимо рассчитывать из того как часто будет канал перекрываться шторкой.
30.05.2013, 11:11
Сказал спасибо: 71
Сообщение от ALEKS1102X
Ну да, т-триггер собран. я это понимаю, конечно, Но он же просил попроще и без микросхем. Тем более, что релюху можно прямо на один из транзисторов поцепить, а chip на прямую, на выход, реле не потянет.
Хотя он чего-то молчит. Может нашёл уже.
30.05.2013, 11:58
Да 4013 напрямую реле не потянет, конечно же в схему надо добавить транзистор (обратный, n-p-n, типа "нашего" кт815 к примеру) по соответствующему выходу Q, в его базу включить сопротивление на 1 - 4,7 кОм (в смысле последовательно), ну и параллельно реле включить диод (кстати, на Вашей схеме он тоже отсутствует, а он бы не помешал в плане "сохранности" того же транзистора от обратного тока). Диод можно включить как параллельно катушке реле, так и параллельно выходам коллектор - эмиттер транзистора, а если не жалко диода, то можно "и туды и сюды", вот дорисовал во вчерашнем наброске.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
