Не выполняются функции
Непрочитано 15.05.2013, 21:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не выполняются функции
Пошаговая отладка может идти или по нажатию F7 или по нажатию F8. В одном случае отладчик показывает вызовы/возвраты функций, в другом - просто выполняет функцию и останавливается перед следующим оператором. Когда задаете точку останова внутри функции, он Вам её показывает, иначе - нет
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 22:36
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
Конечно идиотизм, но вдруг. А вы точно шаги отладки делаете с помощью кнопки trace_into, а не trace_over?
Flopix вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
А зачем шагать, когда есть Run.
realid вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:36
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Я же с намеком на это и написал пост №3...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 00:30
Это у него в прерывании такой код выполняется?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:53
<VenoM>
Сказал спасибо: 8
<VenoM> на пути к лучшему
ut1wpr
Да я просто теряюсь, когда такое вижу. Я не понимаю, надо мной смеются или мне экзамен на тупость устраивают? Даже побаиваюсь вопрос задать.
Все таки похоже на жесть. Разве что не громыхает...
Ошибки в синтаксисе нет, просто я привёл часть кода, чтобы указать на проблему. Т.е. показать структуру, так сказать. Если нужно могу выложить весь код.
realid
Вот именно, его и использую.
Да там не много кода, пару строчек.
nahimovv
А как вы это определили? Повесьте светодиод и инвертируйте пин в функции, в которую вы якобы не попадаете, и увидите - попадаете или нет.
Определил очень просто. Программка делает следующее: считает кол-во внешних импульсов таймером №0. Срабатывает прерывание по переполнению, выполняется ф-ция подсчёта частоты импульсов. В этой фу-ции есть ф-ция обнуления значений таймера0 перед новым циклом счёта. Так вот, если КТ ставить, то она выполняется и в переменной значения частоты импульсов результат верный. Если КТ не ставить, то ф-ция не выполняется и там бред.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 16.05.2013 в 09:56.
<VenoM> вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:36
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
	do //очистить TMR0 перед следующим циклом счёта
	cykle_status=1;
	tmr_temp2=TMR0H;
		if (tmr_temp2==0)
		{break;}
	while (INTCONbits.TMR0IF==0);
Сидеть в прерывании и ждать события другого таймера чревато переполнением стека. Особенно, если импульсы счета пропадут
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:47
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ‹VenoM› Посмотреть сообщение
Так вот, позвольте считать написанное бредом. Как вы определяете, что функция не выполняется? Визуально? Вы не сможете увидеть значения в вотчах, не остановив дебаггинг (есть, правда, варианты, но вам еще рано). Если у вас есть переменная, модифицируемая "проходной" функцией, то поставьте КТ до функции и после, а саму переменную - в вотч. И не забудьте ее сделать глобальной. Вторую страницу вам рассказывают прописную истину. А вы уверены, что программа бредит. Как у вас погода? Жарко?
PS Кроме пупок RUN, есть еще не менее важные STEP_IN, STEP_OUT, RUN_TO. Голый RUN без простановки BP просто погонит программу без вотчингов. Я не понимаю, как вам удается объявлять функцию внутри функции?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 16.05.2013 в 15:53.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:56
<VenoM>
Сказал спасибо: 8
ut1wpr
Это сделано.
+30
Одну я поставил на вектор прерывания.
P.S. Значит так, оставляю в прерывании только считывание данных, потом отписываюсь о результатах. Таки возможно переполнение стека.
<VenoM> вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 17:03
nahimovv
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
А вы не задумывались, что на бряке тормозится только прога, а не периферия? И что поведение при пошаговой и свободнобегущей отладке может отличаться?
nahimovv вне форума
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
Функции в MicroC! kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.10.2009 16:35
Битовые функции в CodeVision Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2007 12:19
Стандартные функции С30 Dmitriy_L Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2007 22:01
строковые функции в cvavr arc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.03.2007 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
