Промышленные источники питания AX-3003D MPS-3003D
Непрочитано 19.04.2013, 17:26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промышленные источники питания AX-3003D MPS-3003D
Сегодня надо было прикинуть гасящие резисторы на цепочки маломощных светодиодов для напряжения 24 В.
Блок питания AX-3003D можно сказать не держит ток от нуля, без уменьшения напряжения. Нормально начинает работать примерно от 16,5 мА и выше.
Если установить меньший ток, то начинает уменьшаться и напряжение.
В общем, что и ожидалось - чуда не произошло.
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 22:08
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
Нужен лабораторный источник питания до 30 В и до 3 А, чтобы нижний предел ограничения по току был от 15..20 мА.
...доставабельную в Украине по безналу.
- советские Б5-47 наверняка на Украине остались. 30В, 3А, установка как напряжения, так и тока; 0.01А - дискрет установки тока. Морально устарели, но меня устраивает. Можно найти много современных лабораторных источников.
Andrew1 вне форума
Источники питания COSEL memonau Источники питания и свет 2 10.03.2010 15:48
Резонансные источники питания Dominat Информация по радиокомпонентам 2 05.11.2006 10:58
Резонансные источники питания Dominat Источники питания и свет 3 15.05.2005 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
