Промышленные источники питания AX-3003D MPS-3003D
Непрочитано 01.04.2013, 14:31
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Промышленные источники питания AX-3003D MPS-3003D
Доброго дня.
Нужен лабораторный источник питания до 30 В и до 3 А, чтобы нижний предел ограничения по току был от 15..20 мА.
Нашел AX-3003D и MPS-3003D, но по мануалу непонятно, каков этот нижний предел.
Кто имел дело с этими моделями отзовитесь, или назовите подходящую модель, доставабельную в Украине по безналу.
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 01:30
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
По умолчанию Re: Промышленные источники питания AX-3003D MPS-3003D
Взял источник AX-3003D.
Кому интересно, ток регулируется с "нуля", мало того, если обе "токовые" ручки загнать влево - то даже с небольшого минуса.
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 08:28
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
офигеть! что ли, нагрузка дает ток в источник?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 12:15
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Насчёт "минуса" не знаю, но мой HY3003D начинает работать где-то с 0,01 ампера ...
borodach вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 12:44
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
офигеть!
Я сам не понял.
Подключил к выходу источника мультиметр в режиме измерения тока - выскакивает МИНУС на индикаторе. Смотрю, не попутал ли шнуры, нет все правильно, обе ручки в минимальном положении. Начинаю крутить ручку тонкой настройки тока - ТОК переходит с минуса в ноль и дальше уже как положено.
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 13:43
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Видимо меняется полярность выходного напряжения. Что не есть хорошо.
andries5 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 18:04
gary2007,
на цахапе рассматривали подобные БП и их схемотехнику, может там поспрошать?
возможно, для быстрого спада выходного напряжения там сделан полумостовой выход и тогда все сходится
Непрочитано 14.04.2013, 19:34
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Я сам не понял.
Проверьте напряжение на выходных клеммах, если в норме, то надо просто отрегулировать подстроечные резисторы для индикатора ...
borodach вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 20:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
borodach, минус на внешнем мультиметре.
gary2007, резистором нагрузите, пожалуйста. Будет ли отрицательное напряжение?
mtit вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:32
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Так точно, на внешнем.
Завтра, если будет минута, померяю, на работе запаркас...
gary2007 вне форума
Источники питания COSEL memonau Источники питания и свет 2 10.03.2010 15:48
Резонансные источники питания Dominat Информация по радиокомпонентам 2 05.11.2006 10:58
Резонансные источники питания Dominat Источники питания и свет 3 15.05.2005 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
