Менять ли ультразвуковую ванну
28.03.2013, 04:22
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Менять ли ультразвуковую ванну
Ну, рассыпаться не рассыплась, но кое-где дырочки в ней все-таки появились. Мощность 50 Вт, 1.5 л
28.03.2013, 11:07
Если это нужно Вам для работы, то лучше приобрести нормальную ванну с термостатом, типа такой:
http://ultrasonic.su/shop/UID_6.html
К ней в комплект - соответствующий шампунь:
http://www.darscom.ru/catalog/439/2850/
и при пайке пользоваться таким типом флюса, который хорошо отмывается.
Пользоваться легко воспламеняющимися жидкостями крайне не рекомендуется, т.к.
кавитация существенно увеличивает их испарение и в отсутствие эффективной вытяжки может жахнуть.
Есть негорючий органический растворитель - фреон. Можно попробовать мыть им.
Сказали "Спасибо" Adviser
28.03.2013, 14:23
Сказал спасибо: 103
Изнутри это выглядит вот так. Никакого криминала не вижу. Насколько я понимаю, УЗ-генератор работает прямо от 220?
28.03.2013, 16:02
Сказал спасибо: 348
Вполне нормальное устройство. Тогда надо смотреть в сторону технологии мойки. Разберитесь на основе чего состоит то, что вы собираетесь отмывать. Но с фери стоит попробовать.
28.03.2013, 16:13
Сказал спасибо: 103
"То, что собираюсь отмывать" - например, флюс Ф-3 (спирт, канифоль, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин).
Вот интересно узнать, как обычно строятся генераторы колебаний? Автогенератор с излучателем в качестве задающего элемента или независимый генератор и усилитель?
28.03.2013, 16:54
Сказал спасибо: 348
Вот kazus.run пример схемы УЗ ванны, там все понятно.
Флюс ф3 можно смыть спиртом, калошу как вариант не отклоняю.
Лучше по форуму пройдитесь поиском, вся информация есть, от схем и принципов их работы, до того какой флюс и чем смывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
28.03.2013, 19:20
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dimchik_b
Ребята, вы, конечно, можете туда хоть диэтиловый эфир заливать, но советовать использовать ЛВЖ совместно с электрооборудованием с нулевой степенью взрывозащиты не стоит. Тем более, везде, где можно и где нельзя написано, что в ультразвуковые ванночки такое лить НЕЛЬЗЯ!
Ну, да, если лить чистый ацетон, или чистый спирт, то можно и "взлететь". Но про это и речь не идет. Однако, обратите внимание, что большинство "фирменных" отмывочных жидкостей, предназначенных для тех же УЗ ванн содержат органические растворители или спирты, тот же SOLINS FA+. Сейчас появились и нашего доморощенного производства: ТМ-РемРад, "Вега", "Лира" . Ест-но покупать это в Ч-Д себе дороже. НО! Обратите внимание на хоть и краткое описание состава - спирты, расворители и т.п. Подобное -подобным. Попробуйте смыть пятно канифоли водой - занятие не для слабонервных.
Ну вот мы и пришли к канифоли... Значит, отмывочная жидкость должна содержать то вещество, которое расворяет канифоль, хотя бы тот же спирт. Это не значит, что нужен чистый спирт, главное, чтобы он присутствовал. Ультразвук ему поможет, не более того. Кстати, кавитация в чистом спирте будет хуже, а вот в смеси с водой - это да. Так что, уважаемый коллега, бутылочку "Smirnoff", или "Nemiroff" - пару стаканов в ванну, остальное - внутрь. И не взорвется, и толк будет...
"- Нормально, Григорий?...
- Отлично, Константин!" (М. М. Жванецкий - мой любимый сатирик)
Последний раз редактировалось Halex07; 28.03.2013 в 19:25.
Сказали "Спасибо" Halex07
28.03.2013, 22:10
Сообщение от Halex07
Однако это вовсе не означает, что эти жидкости можно смело заливать в универсальные уз-ванны.
Можно ли использовать жидкости с легковоспламеняющимися компонентами в уз-ваннах? В принципе можно, но нужны специальные ванны с учетом специфики моющего раствора.
Такие например:
http://liontech.ru/shop/123/desc/microclean-uci
Или хороший вытяжной шкаф
Последний раз редактировалось Adviser; 28.03.2013 в 22:13.
29.03.2013, 01:52
Сказал спасибо: 3,203
Сообщение от TycoonSS
если там голый пьезоэлемент приклеен ко дну, то ванну менять
А какие варианты крепления еще применяют?
Какой тип крепления правильный? Прижать элемент ко дну скобой?...
29.03.2013, 02:47
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
маломощные обычно приклеены.
зависит от конструкции излучателя.
имхо не лучший вариант. по большому счёту стоит задача передать колебания от пьезоэлемента к дну ванночки, а каким образом вы этого добьётесь не имеет значения.
на фото выше излучатель сборный, у него кпд выше по сравнению с "таблетками" которые клеят на дно дешевых ванн за счёт противовеса.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
