Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
Непрочитано 11.03.2013, 09:33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
...ну что смущает в этой схеме..как раз для ваших целей и подойдёт...есть компенсация фона...надо только поставить на выход этой схемы компаратор(с гистерезисом) и добавить смещение нуля...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:55
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
..например можно сделать так...главное чтобы хватило быстродействия фотодиодного операционника....
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Возбуд. 2 интегрирующие цепочки
Нижний левый ОУ не нужен, ноль корректирует правый
niXto вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
В нашей местной метрологической фирме есть установка для измерения скорости пули. Можно попросить схему.
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:43
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
.nixto...Возбуд. 2 интегрирующие цепочки....посмотрите внимательно..откуда в схеме 2 интегр.цепочки..???
...интегратор "держит" уровень - который задаёт TL431(которая не входит в петлю)..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 11:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Может проще фотодатчик в трубку черненую поставить, тем самым ограничив засветку?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:05
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
В Вашем случае выходное напряжение будет
Uвых = Е0 + Iфото*R
. Проблема ТС в том, что
Iфото = Iзасветки +- Iпульки
и сигнал от пульки гораздо меньше сигнала от фона. Надоть просто отсечь постоянную составляющую выхода RC-цепочкой, потом, если нужно, ещё усилить полученнную переменную составляющую и затем уже сравнивать на компараторе.
Причём можно использовать самые обычные быстрые ОУ без всякой там компенсации нуля ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.03.2013 в 13:11.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
В фоне хватает и переменных составляющих. Например, от ламп дневного света, от мерцающих дисплеев, от пролетающих за окном птиц и даже насекомых. У нас на работе, например, датчики движения срабатывали от садящихся (или пролетающих, фиг знает) мух и бабочек.
Непрочитано 11.03.2013, 13:27
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Yurkin2007...засветка фоном может быть такая что фотоприемник(ОУ+фотодиод) зайдёт в насыщение - поэтому проще подавить фоновую засветку на входе чем уменьшать резистор ОС и в дальнейшем ставить дополнительные усилители.....хотя многое определяется применённой оптикой(её полем зрения...светимостью фона..)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:28
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Ваша правда. Ну, дык, зауживаем поле зрения фотодатчика до 20мм, например. Минимальная скорость пульки, к примеру, 20м/c. Получаем 1мс импульс при пролёте пульки. Делаем RC=1мс и всё. Лампы и бабочки отсекаются при этом. Остаются только мухи, некоторые отдельные экземпляры могут развивать приличную скорость. Предлагаю повесить липкие ленты вокруг.
И никакой компенсации нуля!
"Мобильный" усилитель с питанием от 18650 dosikus Аудиотехника 22 05.06.2012 18:31
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
[Решено] Усилитель мощности "МЕТА" servisemann Аудиотехника 9 28.06.2010 21:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
