Ответ
Почему нет русского в ЖКИ
Непрочитано 28.02.2013, 19:52   #11
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему нет русского в ЖКИ
прежде чем такое брякнуть, ознакомьтесь с ДШ на все(!) типы контроллеров. там минимум 2(!) таблицы символов, из-за которых и разная маркировка индикаторов. кроме снг и окружения типа болгарии, кириллица нах никому не нужна - иероглифы и латиница преобладают, а уж в китае...
Я так понял нет русского... А как же в китае брать ?? по каким маркировкам?
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2013, 22:19   #12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В даташитах все расшифровки маркировок... Выбираем дисплей и качаем даташит
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2013, 23:01   #13
Сказал спасибо: 3,225
Точнее - выбираем фирму-производителя и качаем формат маркировки. В DS на сам ЖКИ такие варианты могут и не отображаться.
З.Ы. А нафига китайцам дисплеи с кириллицей? Или DX, ALI и иже с ними - новая Греция?
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2013, 09:37   #14
kredovit
Сказал спасибо: 8
kredovit на пути к лучшему
интересно, есть ли возможность сменить прошивку 1602, чтоб появилась таблица с русской кодировкой?
ведь при покупки китайских лсдишек мне попадались строчки в описании товара, что: "если вам нужен другой язык, то сообщите об этом"...
kredovit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2013, 10:48   #15
niXto
Аватар для niXto
Можно... Расколупать чип и в области масочного РАМ на кристалле, под микроскопом сделать правильные перемычки.
Все уже так привыкли что везде перепрограммируемая память, что скоро начнут удивляться почему триггер к155тм2 не сохраняет свое состояние при выключении питания
Непрочитано 01.03.2013, 10:56   #16
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Там ROM, RAM как раз перепрограммируется. До выключения питания естесно.
_guardianangel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2013, 14:12   #17
Да, счастье было так возможно... Но, уже с производства снимают:
http://ramtron.com/products/nonvolat...dual-quad.aspx
Сообщение от kredovit Посмотреть сообщение
Партия от полутысячи штук (примерно) и будет всё, что захотите.
Непрочитано 01.03.2013, 23:19   #18
miwutka
Сказал спасибо: 309
Ну а самому можно в память записать алфавит??? Ну например как на матрицах с бегущей строкой сами делают алфавит. Может можно по адресу отправить данные и приписать их к коду не занятому...??? Я по даташиту смотрел, там 4 старшие бита и 4 младшие - ними выбираеться символ зашитый в память. Наверно же его можно перезаписать...
Непрочитано 01.03.2013, 23:55   #19
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Если так нужен русский проще купить здесь . Будет проще и без извращений . А это оставить для других проэктов . Если бы было так просто .
На Львовском радиорынке было два предложения - с кирилицей и без . Купил без , не нужно было выводить кирилицу . Без кирилицы на 10 грн дешевле , 45 грн .
Andriy76 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2013, 23:56   #20
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
miwutka, нельзя перезаписать, кроме первых 8-ми символов, программируемых пользователем. Вам ведь объяснили уже:
RECTO вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Brother FAX-T106 нет отображения на ЖКИ den-gold Ремонт оргтехники 0 05.12.2011 21:35
«Товарищ Сталин» и проблема русского национального сознания phil31 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 24.12.2009 08:37
Вывод русского языка на LCD. uhbwtyrj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 12.06.2008 19:55
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
