Ответ
Усилитель для наушников
Непрочитано 27.01.2013, 21:26   #11
По умолчанию Re: Усилитель для наушников
Направление мысли я вам задал. Дальше уже сами. Нет у меня планшета на андроиде, чтобы все за вас сделать.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2013, 21:41   #12
AVO777
Аватар для AVO777
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
AVO777 на пути к лучшему
Ну что же, и на том спасибо! Направление конечно интересное, но перспектива достижения цели настолько туманна и независима от меня, что считаю лучше рассчитывать на собственные силы и что-то ПАЯТЬ!
AVO777 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2013, 22:17   #13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Название: унч наушн.JPG
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2013, 22:17   #14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Кажется, слово "наушники" попалось только в заголовке? Не в них ли дело? Если высокоомные - мощность будет заведомо ниже. Другие не пробовали?
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2013, 22:32   #15
AVO777
Аватар для AVO777
VladimirIvan: Схема подкупает своей простотой, но сознание того, что через наушники течёт постоянный ток, не радует. Однако интересно, стоит попробовать. Спасибо.
Непрочитано 27.01.2013, 22:35   #16
AVO777
Аватар для AVO777
Scadauser: Честно говоря не задумывался над этим, поэтому сразу перемерил сопротивление всех имеющихся в доме наушников. Оказалось 30-32 Ома. А бывают ли обычные наушники-затычки с меньшим сопротивлением? И как на уменьшение сопротивления "посмотрит" планшетник? Но спасибо за направление!
Непрочитано 27.01.2013, 23:08   #17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от AVO777 Посмотреть сообщение
Думаю, никак. В основном всё аудио на 16 Ом расчитано. По правде говоря, увеличение мощности вдвое (в идеале) на 16 Ом относительно 32 не особо впечатляет. Но если чуток не хватает... Больше, я думаю, зависит от чувствительности наушников. Но есть ли такой параметр в характеристиках - фиг знает.
А VladimirIvan, думаю, просто пошутил.
Сказали "Спасибо" Scadauser
VladimirIvan (27.01.2013)
Непрочитано 27.01.2013, 23:16   #18
Еще и транзистор попутал
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 27.01.2013, 23:24   #19
AVO777
Аватар для AVO777
Ладно Вам глумиться над ветераном. Все всё поняли.
Непрочитано 27.01.2013, 23:51   #20
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
посмотрите Jriver18 http://www.jriver.com/ в меню есть функция нормализации.
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" avt798579
yaniw (28.01.2013)
Ответ
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Варианты отключения усилителя для наушников Yojin Аудиотехника 49 20.05.2012 10:37
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
[Решено] усилитель на две пары наушников dima 55 Аудиотехника 2 29.09.2005 02:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
