Эхолот "Hammeberd 47 3D"
Непрочитано 24.01.2013, 01:30
mich31
mich31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: эхолот "Hammeberd 47 3D"
mich31, В следующий раз объявлю некрофилом и забаню...
ОООО ! Супермодератор извините покорнейше, не буду, не буду.........
Человек обратился за помощью, а вы пользуясь правами ........во первых посмотрите сколько мне лет !! Во вторых я обратился к специалистам за помощью, а не ради болтовни.........
mich31 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 02:40
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от mich31 Посмотреть сообщение
а RX не надо использовать, ведь он пишет трек на экране эхолота и можно ставить точки
Использовать не надо. Ваш эхолот только получает от GPS информацию, а обратно на GPS он ничего не передаёт.
Согласно стандарту NMEA, по которому Humminbird принимает информацию от GPS навигатора, входное напряжение должно быть для "1" ‹ 0.5В, а для лог."0" напряжение › 4В.
К сожалению мне не удалось найти данные о TTL выходе модуля VK162. Во-первых, неизвестно каково напряжение высокого уровня на выходе, больше ли оно 4В? Во-вторых, прямой код ли на выходе "0" = 0В, а "1" = VCC, или как раз наоборот - инвертированный по стандарту NMEA?
Если напряжение питания модуля GPS VCC = 5В, и код проинвертированный, то можно VK162 подключать напрямую: GND-GND и TX-Вход данных.
Если код на выходе GPS прямой, то придётся ставить инвертор на одном транзисторе.
Вобщем, при отсутствии информации остаётся только пробовать разные варианты.
ID:	42675   Нажмите на изображение для увеличения
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
mich31 (24.01.2013)
Непрочитано 24.01.2013, 08:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Это все не дает вам права подымать старые ветки.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 10:43
mich31
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
К сожалению тоже не нашел каким напряжением запитывать надо модуль, чтобы замерить сигнал. Но думаю если регулируемый источник и начиная с 5 вольт и замерять на ТХ - правильно я понял ?
И извините еще вопрос - у эхолота есть датчик измерения скорости и температуры я к сожалению винтом перерубил кабель да так что его вырвало под корешок с датчика. Датчик скорости по принципу : стоит обрезиненый или пластмассовый 6-лопастной (каждая лопасть магнитная) , и блестящий датчик температуры (фотку выложу). так в чем суть - нет ли соображений как реанимировать все это устройство ?
Последний раз редактировалось mich31; 24.01.2013 в 11:04.
mich31 вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 19:57
mich31
По умолчанию Re: Эхолот "Hammeberd 47 3D"
Всех приветствую !!! Наконец то замерил, при подачи VCC +5v модуль генерирует , на ТХ максимальный сигнал +2.69v . Выше напряжение не поднимал, стоит светодиодик - светится ярко. При подаче питания +3.6v светится светится, но импульсов нет а сплошная прямая +2.69v. Открыть картинку будет видна генерации
Последний раз редактировалось mich31; 26.01.2013 в 20:11.
mich31 вне форума
Сломался эхолот.Помогите!!! MonaxTheBest Поиск схем. Делимся схемами 2 12.07.2014 23:50
Эхолот Humminbird RF 15 ssii Автоматика и аппаратура связи 0 22.12.2007 05:35
Эхолот kurilka Автоматика и аппаратура связи 11 07.12.2006 01:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
