Led 5 mm 50mA - как такое может быть?
Непрочитано 18.12.2012, 00:34
По умолчанию Re: Led 5 mm 50mA - как такое может быть?
Сообщение от alexx833 Посмотреть сообщение
Это предположение или из личного опыта?
Да покупал я эти хренушки клиентам...
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:41
alexx833
alexx833 на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Первое, они не являются заменителями ДХО по многим параметрам. Есть вопросы ищите стандарты. И рассеивать 3 вата мощности куда-то надобно. Пластик не способствует. А лето усиливает.
та я в курсе что они не соответствуют требованиям ДХО, просто их можно легко разобрать, подпилить и встроить мне в противотуманки, не мешая работе последних.
alexx833 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:50
alexx833
Понял, значит с монтажём даже не буду заморачиваться, перепродам. Но вот как они успевают проработать при таком токе до этой самой жары всё равно не понятно
alexx833 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 01:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Уменьшить ток вдвое - хорошее решение.
А яркость упадет менее чем в 2 раза, зато долговечность возрастет - многократно.
И жары не будут тогда бояться, по-идее. Зависит конечно, от того, действительно-ли СИД там рассчитаны на 50 мА, или нет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:14
alexx833
Наверное да, нужно было бы уменьшить ток, но тогда нужно допаять на плату ещё 8 СИД чтобы сохранить яркость. И отражатель просверлить надо будет. Но что-то неохота.
А на счёт 50 мА - теперь склоняюсь к мысли что не бывает таких. Всё-таки от кристалла нужно отводить тепло, а пластик он во всех 5 мм СИД одинаково отводит тепло, и не может быть что в одних 30 мА максимальный ток, а в других аж 50. Тем более Easyrider83 подтверждает что при 50 мА эти СИД быстро выходят из строя.
Последний раз редактировалось alexx833; 18.12.2012 в 11:23.
alexx833 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:43
Я советую ваши DRL предать огню, а купить нечто подобное:
http://www.ebay.com/itm/5Watt-high-p...8a49fb&vxp=mtr
Там реально 5 одноваттных диодов, которые реально работают и реально светят. Это, конечно, тоже китайская безделушка, но хотя бы работает.
Непрочитано 18.12.2012, 13:25
alexx833
Сейчас уже тоже склоняюсь к такому варианту.
alexx833 вне форума
Может ли быть?.. romancuk1953 Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 15.03.2011 02:22
[Решено] Может ли быть радиоэлектронщик злым? Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 30.12.2010 13:18
Может такое быть? yjyjyjyjy Поиск схем. Делимся схемами 10 24.02.2010 00:19
[Решено] Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть? km310 Источники питания и свет 3 19.10.2009 09:14
[Решено] Может быть ультразвук? dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 28 04.05.2007 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
