Помогите по лабораторному источнику питания
08.11.2012, 21:41
Сказал спасибо: 549
Re: Помогите по лабораторному источнику питания
Вот ссылка на Мастеркит: http://www.masterkit.ru/
Лучше выбери там или у китайцев.
08.11.2012, 22:00
Сказал спасибо: 28
Сообщение от lviv21
Буду заказывать такой
А я что попроще и подешевле.
08.11.2012, 22:14
Сказал спасибо: 549
И вообще это конвертер а не БП. Тема про лабораторный БП. Да и характеристика соответствен цене - плохая: Input voltage DC 4.5-24V
Output Current 0-2.00A
Output Voltage DC 0.93V-20V
Output Power MAX 20W
08.11.2012, 22:23
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Electric75
Согласен, если убрать первый пост ТС, то тема про лабораторный БП.
09.11.2012, 08:04
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Но хочется мощнее и меньше. Они импульсные вообще бывают? Ну не хочу я дома такой шкаф хранить. А 30В 5А иногда требуется.
Имел лабораторный импульсник советского производства 30V 15A. Работал без проблем, пока не украли.
Есть у меня такой. Успешно трудится уже лет 10.
На работе тоже один стоит - мощнее и больше.
Эти блоки имеют хреновую привычку иногда в момент включения выдать на выходе полное напряжение питания. Я уже пару раз спалил платы...
09.11.2012, 14:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: помогите по лабараторному источнику питания
Ни разу не видел таких наборов, думаю проще купить детали самому и собрать по схеме от обычного линейного БП. Проблема в том, что если у твоего транса вторичная обмотка не секционирована, то малые напряжения с большими токами потребуют избыточно мощного регулятора. Можно применить тиристорный предрегулятор, но он ИМХО даст коммутационные помехи, да и схему его я видел только довольно старую, собрать без замены деталей, видимо, не получится.
Сообщение от borodach
Можно купить вот такой и переделать его под свой трансформатор ...
У меня есть два таких, у него нет стабилизации по току, только режим отсечки. Качество соответствует цене (брал в Сириусте по 600р ЕМНИП)- один пришлось ремонтировать сразу после покупки, на одном индикация глючит - не все сегменты после включения видны, появляются через некоторое время. В общем под переделку там только корпус относительно хороший.
На работе тоже один стоит - мощнее и больше. Но хочется мощнее и меньше. Они импульсные вообще бывают? Ну не хочу я дома такой шкаф хранить. А 30В 5А иногда требуется.
Думаю, у тебя всё же другой  , с нормальной регулировкой тока.
Импульсный могу посоветовать GW Instek PSP-405 - относительно недорогой программируемый БП 40В 5А, себе брал здесь: http://www.aspen-instek.com/01-prog-...ch-ps.html#psp
Сейчас он есть на ebay подешевле http://www.ebay.com/itm/Instek-PSP-4...item2ec2dcb3c6.
09.11.2012, 15:33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
60..150W Taschibra + LD1084 + стрелочные мультиметры для индикации тока/напряжения - проще/дешевле не придумаете...
09.11.2012, 17:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Посмотрите - http://www.delta.ua/
Есть в пользовании Д30-20, Д40-40, Д80-05.
Вид грубоватый, корпус гнутый металл.
Вентилятор с термоконтролем, термозащита, ДУ цифрой.
Четыре года пашут аки звери.
Из #классики# пара китайцев Mastech HY3002 и Manson EP-613
09.11.2012, 18:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
У меня была аналогичная ситуация. На трансе я сделал выпрямитель, подключил к нему самодельный ДС-ДС преобразователь, понижающего типа на TL494. Получился неплохой источник питания. Напряжение от 1,5 до 30 Вольт, ток от 0,1 до 5 Ампер. Напряжение пульсаций не превышает 25 мВ. Потратил пару вечерков, зато дёшево и сердито.
09.11.2012, 19:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KREN
Это, по-моему, оптимальное решение. Можно применить готовые модули ДС-ДС, кроме упомянутого ZXY6005 есть 10- и 20-Амперные:
http://www.aliexpress.com/item/ZXY60...654061075.html
http://www.ebay.com/itm/ZXY6020A-60V...item2ec23621fb
Что бы поставить этот БП в корпус надо перекинуть его (дисплей) на другую сторону печатку, и ещё что бы контакты совпали...
Это грубейшая ошибка разработчиков..
Индикатор и кнопки на панель корпуса можно вынести на шлейфе, хотя, конечно, управление далеко не эргономичное.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
