Ответ
Ремонт терморегулятора теплого пола Теплолюкс TP 115
Непрочитано 30.10.2012, 22:44   #11
Lebensgefahr
Lebensgefahr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт терморегулятора теплого пола Теплолюкс TP 115
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Я бы проверил все мелкие сопротивления на проводимость. Недавно столкнулся с такой проблемой на DVD-плеере.
Всмысле сопротивления ли они вообще или как их проверить на проводимость?
Lebensgefahr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2012, 22:54   #12
Lebensgefahr
Всмысле сопротивление это или уже проводник?
Не подскажите, откуда омжно выпаять LM358?
Где можно поискать ее, покупать сложно. На работе полно старых материнских плат и прочей орг техники.
Непрочитано 30.10.2012, 23:13   #13
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Недавно ремонтировал DVD. Не было изображения, звук был. Разобрал, стал тестером проверять проводимость проводников и элементов от выхода видео (тюльпан) вглубь схемы. В итоге - обнаружил, что малюсенькое сопротивление 151 (150 Ом) потеряло проводимость, то есть было бесконечно большим, хотя внешне всё выглядело чисто. По-быстрому нашёл 181 (180 Ом), поставил - стал показывать. Смешно, из-за такой копеечной детальки выбросили плеер.
LM358 - бывают на материнских платах.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 30.10.2012 в 23:23.
Владимир из Уфы вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2012, 09:59   #14
Lebensgefahr
Спасибо за идею. Проверю. Как наверняка выяснить действительно ли это LM358, на микрухе только циферки 358 и е2031 или типа того (не помню). Доноров нашел быстро на первых же платах больше 5 штук на них четко написано LM358 правда без буквы M или D. Выпаяю и пересажу. Сразу вопросик как отпаять эти микрухи так чтобы они не отдали своему электронному богу душу? Есть станция с феном.
Первым делом наверное перепаяю микруху а потом проверю сопротивления. Кстати если не отпаивая сопротивление мерить не может так получиться что оно неверно покажется?
Последний раз редактировалось Lebensgefahr; 31.10.2012 в 10:37.
Непрочитано 31.10.2012, 21:14   #15
Lebensgefahr
Перепаял лмку, вроде заработало. Правда как мне помнится до поломки при отключении термодатчика светодиод гас и релюха выключалась а тут наоборот.
10 кОм резистор при вращении потенциометра включают прибор примерно в том же месте как и когда он работал. Вобщем завтра потестирую на самом теплом полу. Выпаивал феном и там и там микруху на 350 градусах, мать грел с обратной стороны еще дополнительно.
Непрочитано 01.11.2012, 09:38   #16
Lebensgefahr
Как думаете из-за чего мог ОУ испортится? Не из-за продолжительной работы ?
Непрочитано 01.11.2012, 17:54   #17
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Нет, конечно.
Скорее всего или скачек питания запредельный, или мощная помеха по входам ОУ пролезла (с термодатчика).
И в том и в том случае можно поставить защитные цепи, если они не установлены: по питанию ОУ супрессор на напряжение вольт 20, если питание у него 15в, а по входам ОУ стандартно - по два диода, ограничивающих напряжение не ниже минуса и плюса питания.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2012, 11:03   #18
Lebensgefahr
Поработала 2 часа, выключил. Теперь не включается, вчера при вращении потенциометра то сработает, то вырубится. А сейчас вообщ е не включается.
Непрочитано 03.11.2012, 16:58   #19
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
LM358M , D - без разницы. Сдох реглер не от продолжительной работы. Возмжно, где-то пайка холодная.Или зенер на питание имеет обрыв ( 24-28В).
Второй операционник выходит- значит проблема в другом. Также проверь резюк для ПОС -для гистерезиса- он скорее всего между Выходом и Входом + ( 100 kom - 10 mom ). В корпусе LM358 два операционника , посмотри, на котором.
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2016, 22:32   #20
oleg612
oleg612 на пути к лучшему
Добрый день! Ремонтировал данный терморегулятор, в моём случае вышел из строя конденсатор с1 334 400v
oleg612 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Фары 115 Вольт в 12 avariec Источники питания и свет 75 22.08.2011 10:41
[Решено] Трансформатор ТТП-115 EVгений Информация по радиокомпонентам 8 03.01.2011 11:45
[Решено] Ищу схему терморегулятора uthfym Поиск схем. Делимся схемами 5 14.07.2010 18:09
Блок питания 115 В от 400- 12 000 Гц delion1 Источники питания и свет 7 23.02.2009 11:29
Нужна схема терморегулятора MihaM Автоматика и аппаратура связи 13 17.05.2008 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
