Помогите подключить неизвестный драйвер
Непрочитано 22.10.2012, 14:43
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подключить драйвер
bobrozub,
вы на L298 ДШ читали? или "китаец нарисовал - я от счастья голову потерял - дым пошел - ой, думать буду!"
там же написано, для чего разрешение - активирует управление выходами
Вал двигателя можно свободно провернуть, или тормозится, когда напряжение на плату подали?
E97 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:24
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от bobrozub Посмотреть сообщение
А что это обозначает?
"ТТЛ-совместимый вход разрешения: низкий уровень запрещает работу моста А(enable A) и/или моста В (enable В)"
Это означает, что вход ENA и ENB надо соединить с +5В, то есть подать высокий уровень (лог.1). Об этом, кстати, на самой страничке ebay написано.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:42
bobrozub
bobrozub на пути к лучшему
Ну, извините уж за тупые вопросы, я пока совсем новичок в этом деле.
Они вроде перемычками на плате дублируются, для уверенности можно мультиметром проверить.
Нет, они не дублируются джамперами, пришлось отдельно распаивать проводки.
Работает, шаговик крутиться
Только вот драйвер сам греется сильно! Буквально за секунд 10 уже пальцы радиатор обжигает
Думаю, он долго не протянет, если прицепить что-нибудь к шаговику и оставить работать =/
bobrozub вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:08
bobrozub,
а ток для фазы контролировали тестером в статике? может у вас превышение по току/мощности? какое сопротивление обмоток ШД?
Непрочитано 22.10.2012, 16:20
bobrozub
Нет, не контролировал..
Вот характеристики шаговика (17HS8401):
Rated Current(A): 1.8
Phase Resistance(Ohm): 1.8
Phase Inductance(mH): 3.2
Holding Torque(N.cm): 52
Detent Torque(N.cm): 2.6
Rotor Inertia(g.cm2): 68
bobrozub вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:48
bobrozub,
1.8*1.8=3.24(в). какое питание у драйвера 298? если 12, то 12/3.24=3.7 - во столько раз превышен номинальный ток. при питании напряжением, превышающим 3.24в, применяют ШИМ. для этого применяют МК или L297
Непрочитано 22.10.2012, 22:19
bobrozub
На контакт питания l298 у меня подается примерно 11,2(в), на логику 5.
Там же можно вроде до 46 вольт подавать?
Я думал сначала использовать l298n в связке l297 как по даташиту, но еще не вкурил как программно управлять по step/dir/enable, а спаять для меня не составит труда.
И что тогда можно мне сделать, если обойтись без l297?
bobrozub вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:33
стреляться точно не придется
поискать схемы типа AVR+L298, PIC+L298 и т.д. - фантазируйте, гугль поможет (на телесиськах смотрите проект Л.И.Ридико). 46в подавать можно, но соблюдая ограничения по току. такое напряжение подают для сохранения динамики вращения на больших частотах.
Последний раз редактировалось jump; 22.10.2012 в 22:35.
Непрочитано 23.10.2012, 00:33
bobrozub
Да я уже искал и причем не мало.
Подзапарился уже немного... вроде задача-то небольшая, подключить шаговик, а столько подводных камней.
bobrozub вне форума
Помогите подключить конденсаторный микрофон к пк Sejmon Аудиотехника 12 19.01.2016 09:54
Помогите подключить DS1307 к mega16 proklyatiy_zhiznyu AVR 2 02.06.2014 19:18
помогите подключить LCD от КПК к микроконтроллеру nik2-2005 Информация по радиокомпонентам 6 09.09.2009 14:39
[Решено] Помогите с LM2576T-ADJ - как ее подключить AlexorLife Электроника - это просто 23 07.09.2009 21:51
Помогите подключить к AVR LCD 16x2 sn74hc164 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 20:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
