YAMAHA EMX512 - ремонт
Непрочитано 03.08.2012, 01:10
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
GETMAN-2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
Замечания принял, буду стараться правильнее выражаться
эти транзисторы Q-147-148-149-150 я уже выпаял,и проверил, потому и говорю про которые пробиты,
Добро которое ты сделал,никогда не пропадет,даже если ты забудешь о нем!!!
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 01:12
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от GETMAN-2 Посмотреть сообщение
Еще, на выходах усилителя с отключенными ключами- 7,8 вольта постоянка на обоих каналах...
Если выходные транзисторы и транзисторы раскачки Q152N,Q152P,Q153N,Q153P проверяли, и они исправны, временно отпаяйте Q131,132,133,134, - при отсутствии неисправностей в выходных каскадах, напряжение на выходах должно снизиться до 0. Необходимо будет проверить D120,121,122,123,124,125,126,127
Последний раз редактировалось avt798579; 03.08.2012 в 01:59.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
GETMAN-2 (03.08.2012)
Непрочитано 03.08.2012, 01:31
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Спасибо, принял - буду проверять!
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 01:38
avt798579
В случае пробоя одного или нескольких выходных транзисторов, проверьте номиналы соответствующих резисторов в цепи эмиттера и базы.
Непрочитано 05.08.2012, 12:39
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Проверил все что советовали, выпаял R233, R232- на выходе стало -0,3 вольта, на слух усилители работают ( сигнал с плеера на динамики), больше ничего не успел, ищу транзисторы (замену 2sk3599)
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 17:56
avt798579
ОК, хорошо. 2SK3599 можно попробовать заказать здесь: http://www.chipfind.ru/ В случае необходимости, для замены 2SK3599, из распространенных подойдут IRF640 - нужно лишь изолировать их корпус от радиатора.
Вы проверяли: Q135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146
D132,133,134,135, R262,263,264,265 ? Если нет, то перед заменой Q147,148,149,150, необходимо это сделать.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.08.2012 в 19:20.
GETMAN-2 (06.08.2012)
Непрочитано 05.08.2012, 20:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
GETMAN-2, а это: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18023 Вы читали?
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
GETMAN-2 (06.08.2012), Sanyo (06.08.2012)
Непрочитано 06.08.2012, 13:26
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Транзисторы проверял,проверю диоды и резисторы, методику конечно читал
но посмотрю еще раз, не помешает, спасибо за подсказки, а как насчет замены на irf540, он на пару ампер не дотягивает, но на других форумах ребята говорили что ставили и ничего....
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:14
avt798579
в этой схеме можно. После замены Q147,148,149,150 питание на W104,105 подавайте через лампы накаливания 220V/150-200W, нагрузку к усилителю подключать не нужно. На вход подайте синус 50....5000Hz (частота не критична) Увеличивая уровень выходного сигнала, контролируйте напряжение питания на W106,107 оно должно изменяться от 7,5V до максимума - W104,105. Затем, без входного сигнала, измерьте напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада ‹10-15mV, и выходах усилителя (относительно W103) ‹200mV
GETMAN-2 (07.08.2012)
Непрочитано 07.08.2012, 10:59
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Спасибо, будем так и делать.Все проверил - вроде бы живое, жду транзисторы-заказал...
GETMAN-2 вне форума
Ремонт ресивера Yamaha rxv 450 Кириллыч Аудиотехника 3 17.08.2010 19:43
Yamaha PSR-6300 portnon Поиск схем. Делимся схемами 3 28.07.2009 16:51
Yamaha natural sound stereo amplifier A-05 romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 09.02.2009 18:11
Yamaha усилители romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2008 10:28
синтезатор YAMAHA PSR-GX76 SafinGleb Аудиотехника 0 07.04.2008 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
