Изготовление печатных плат на лазерном гравировальном станке
24.06.2012, 19:30
#11
Re: Изготовление печатных плат на лазерном гравировальном станке
Сообщение от С.М.С
Что-то вытяжки не видно, куда куча меди будет испаряться то?
Вытжная вентиляция есть. Режут куда более вонючие материалы: пластик, оргстекло
24.06.2012, 19:37
#12
Сообщение от Ara41
напомнило:
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
В тему ))) Я как раз Сибиряк (Красноярск).
Буду пробовать. Можно настроить режим лазера, что он будет именно прорезать медь. Насчёт осаждения меди можно не парится - в состав станка входит компрессор, который обдувает место обработки.
24.06.2012, 19:39
#13
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Дело не в вонючисте, а в том, что медь крайне вредна для организма и как выше отметили, будет оседать на поверхность. Кстати уже пользовались?, мне интересно, фото обработки краёв, т.е. место плавки. И конечно воздействие температуры на текстолит, да пока как-то не верится, что будет качественно испарять медь с поверхности и из микро щелей.
24.06.2012, 21:24
#14
Сказал спасибо: 70
Когда-то в незапамятные времена, на участке регулировки приборов, завёлся один нехороший человек, редиска, одним словом, и решили ребята его проучить. Взяли аэрозольный антистатик и побрызгали от души на платы его прибора. Он потом несколько месяцев с ним поролся, переставляя шильдик с серийным номером в новый прибор, а этот оставляя на следующий месяц, как переходящий вымпел. А пары меди - это вам не антистатик, их спиртиком не промоешь. И вентиляция - фигня. Ну практика покажет.
Просто много раз пытались текстолит после дуги чистить, промывать, шкрябать, лачить - один хрен потом прошивало. А тут то же самое - пары меди будут осаждаться между дорожек, а мгновенный прогрев воздуха вокруг места нагрева будет создавать область повышенного давления, которая, как тепловая завеса, не позволит вентиляции своевременно отсасывать пары.
24.06.2012, 22:49
#15
Сказал спасибо: 5,035
Хочу добавить немного оптимизма в эту тему.
Многие из комментов написаны от незнания авторов с особенностями лазерной резки.
В рабочую зону лазерного луча подается струя газа (обычно это воздух, или углекислый газ, или азот, или аргон, или другие газы, в зависимости от материала и типа лазера) с достаточно высокой скоростью, которая мгновенно выдувает частички разрушенного материала. Таким образом, у паров меди нет никаких шансов для осаждения на поверхности текстолита. Все улетает.
Эта же струя газа эффективно охлаждает зону резки, не давая оплавиться или обуглиться кромкам. Иначе обуглившаяся поверхность обеспечила бы проводимость не хуже, чем предполагаемые осажденные пары меди. Нет, кромки реза чистые.
Эта особенность может быть очень полезной при резке медных дорожек. Ведь тут нужен точный расчет параметров резки - мощности луча, скорости движения и интенсивности продувки. Чтобы глубина резки получалась в точности равной толщине фольги. Если глубина будет меньше - останутся тонкие медные мостики.
Но на практике обеспечить такую точность вряд ли удастся. Потому что толщина фольги на разных участках может колебаться, и на глубину резки будет еще влиять несколько факторов, которые невозможно учесть.
Поэтому очень кстати будет упомянутая выше особенность, что текстолит в зоне резки остается чистым. Это позволяет выбрать режим с некоторым избытком мощности, при котором гарантированно прорезается фольга с плюсовым допуском по толщине. При этом вырежется и неглубокая канавка в текстолите. И фиг с ней. Покроется лаком.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.06.2012, 23:56
#16
ужо не помню где - на сахаре аль на телесиськах выкладывали ролик о довольно доступном лазерном резаке для плат. лазер зеленый, скорость офигенная, стоимость ориентировочно 6-12кЕвро. можно там поспрошать у аборигенов (с телесисек нна сахару мигрировали) или поискать в архивах
25.06.2012, 01:50
#17
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Резать-резать, а почему бы проводник наоборот не напылять, или напечатывать на текстолит или хз на что (или проволоки наклеивать)?
PS Ещё хуже - наносить проводники на подложку с уже приклеенными деталями, переслаивая слоями диэлектрика, а подложку растворять.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 25.06.2012 в 01:58.
25.06.2012, 02:40
#18
http://spezial.ru/article/laser.html
Статья по теме. Особое внимание уделить типу лазера. Они вовсе не универсальны.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
25.06.2012, 07:01
#19
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 8,419 раз(а) в 1,160 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Что-то мне кажется, что после этого бластера плата отправится в помойку.
)))))))))))))))))))))))))+1
P/S/.Хотя если выставишь микроны(мало мне кажется,что вы это зделаете
Последний раз редактировалось wolf170571; 25.06.2012 в 07:16.
25.06.2012, 09:51
#20
Доброго дня.
У расплава металла сила поверхностного натяжения достаточно велика для того, чтобы на поверхности капли металла образовалось т.н. металлическое зеркало - гладкая поверхность, отражающая любые излучения.
Энергия лазера будет уходить в основном в пространство (но и подогревать металл тоже будет). А когда вдруг металл вскипит, то лазер быстренько прожжет текстолит (ведь мощность-то для кипячения металла должна быть огого какой).
Раньше пытались таким заниматься (не я, достоверные источники  ), но не вышло.
Удачи )
P.S. Читал статью и диву давался - ведь вроде как побороли это мощными короткими импульсами...
Последний раз редактировалось FLOODuk; 25.06.2012 в 10:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
