Ответ
Греются IGBT
Непрочитано 02.03.2010, 11:57   #181
whale2
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
Что-то я стал сумневаться что прогу управления написал правильную
Какую бы тестовую прогу придумать подергать например пару ключей ?
Мож подцепить питание внешнее на один бутстреп и шимить два ключа по диагонали и посмотреть что будет ?
Что подразумевается под мертвым времененм ?
Время между открытием например закрытием верхнего ключа и открытием нижнего в одной фазе?
Если я ничего не путаю то у меня один период при смене фазы все ключи закрыты, те при 10кгц получается 100мкс все ключи закрыты, потом одновременно открываются ключи в трех разных фазах, например 1ф верхний + 2ф нижний+3ф нижний итд.
Во время одной фазы мертвого времени нсколько я понимаю нет, ключи одновременно откр/закр. те шимятся и ограничивают ток.
(но понятно что не в одной фазе а в разных)
Последний раз редактировалось whale2; 02.03.2010 в 12:07.
whale2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2010, 12:29   #182
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Дедтайм должен быть между открытием ключей в одной стойке (одном полумосте). Иначе сквозняк.
N1X вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2010, 12:42   #183
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
vgtmaster
Как это ток разделить на 6 ключей? Они все в параллель работают и коммутируют тэн на 1 кВт
Из двигателя 1кВт сделать до 1кВт элементарно, просто уменьшив напряжение питания, к примеру, если сделать шим без добавления третьей гармоники при питании моста 310 Вольт.
Так что, кто вводит народ в заблуждение ещё вопрос.
whale2
Всплески тока на фронтах быстрее всего из-за большого времени восстановления паразитных диодов, нужно увеличить время открывания ключей вдвое больше чем времени восстановления диодов. Нагрев ключей будет ещё больше, нужно уменьшить частоту шим, 10кГц много.
Какой двигатель используете?
a_romensky вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2010, 12:44   #184
whale2
Вот нарисовал диаграмму работы ключей, мож я чего нить не так понял ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/shim.png
Непрочитано 02.03.2010, 12:45   #185
whale2
Сообщение от a_romensky Посмотреть сообщение
Куда уж меньше, полевики все-таки....
Двигатель синхронный на пост магнитах 10мГн 5 ом 1,8квт 20шагов
Непрочитано 02.03.2010, 13:23   #186
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
Да, диаграмма в стиле "художник от слова "худо"", или "как не надо делать" )
Нифига не понятно... Хотя бы раздельные графики импульсов управления совмещенные по времени нарисуйте... Интересно же всетаки
Непрочитано 02.03.2010, 14:08   #187
avric
Аватар для avric
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
avric на пути к лучшему
У меня вот так. A(f) - амплитуда. Меняю её в зависимости от частоты вращения поля.
(заряд бутстрапов - просто подольше держу открытыми нижние ключи)
avric вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2010, 14:27   #188
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
Как это ток разделить на 6 ключей? Они все в параллель работают и коммутируют тэн на 1 кВт.
Я что то не понимаю, во первых речь идет о трёхфазном инверторе управления асинхронным двигателем мощностью 1кВт, причём здесь ТЕН? Как ток разделить на шесть ключей? По вашему, у вас все шесть ключей в одно и тоже время включаются одновременно я правильно вас понял? Тогда да, но у меня они работают попеременно, поэтому токи распределяются на 6 ключей.
vgtmaster вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2010, 14:36   #189
vgtmaster
Сообщение от avric Посмотреть сообщение
Это не правильно, вот как должно быть:
ID:	5204   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.03.2010, 14:42   #190
avric
Аватар для avric
Найдите 10 отличий )))
Ответ
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
