Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 22.12.2009, 22:20
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Ну, а как по-Вашему должен работать стабилизатор тока??? Распишите закон дедушки Ома с Вашими конкретными значениями и все поймете (U=I*R), где I=10 А, R=0,1 ОМ .
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2009 в 22:22.
Falconist вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 21:17
rivald
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
rivald на пути к лучшему
ну а как я должен смотреть выходную напругу, если я исползую сабж как блок питания?
rivald вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 23:29
rainbowfish
rainbowfish на пути к лучшему
Сабж повторен мной два раза по схеме №3. Все работает сразу и не требует настроек.
Делал тренеровачный цикл на кислотной тяговых батареях 72ач и 100ач .Разрядил и зарядил 12часов-18часов ток падает до 0.2А плотность 1.27 достигнута =заряд окончен.
Если использовать сабж по назначению ,т.е. заряд 12В аккумуляторов. На лицевой панели прибора вольтметр не нужен (в первом я поставил а в втором нет),т.к. напряжение выставляется один раз и зависит от типа аккумулятора (например для некоторых 14.2-14.3 для стартерных акб и 14.6-14.8 тяговых или другое по паспорту от аккумулятора)
А вот амперметр необходим дабы видеть окончание заряда и берет ли он заряд или нет (может пора аккум на свалку).С амперметром из китайского мультиметра я ильно намучался с резин проводником екрана и купил электронный амперметр(0-10А) в магазине c радиодеталями за 7$(не намного дароже контроллера+экран).
Основная ошибка при повторении прибора это.
Цоколевка трансф-в. ВНИМАТЕЛЬНО зарисовывается с печатки донора.Я делал два прибора и цоколевка не похожа друг на друга.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.12.2009 в 02:07.
rainbowfish вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 02:37
Falconist
Уважаемый rivald, из-за включения токостабилизирующего резистора в цепь регулировки выходного напряжения, оно немного зависит от выходного тока. Поэтому с учетом уточнений и разъяснений soladko по этому поводу думаю, что для блока питания все-таки желательнее применение схем № 1 или № 2, в которых этот резистор стоит в плюсовом плече. Да, мощность выделяемая на нем больше и ограничение тока не регулируется, но зато напряжение намного стабильнее, что собственно говоря и требуется для стабилизатора напряжения.
Непрочитано 26.12.2009, 14:23
semenov0565
Сказал спасибо: 9
semenov0565 на пути к лучшему
Уважаемый Falconist здравствуйте! схема запустилась. разобрался.напряжение регулируется.возникли вот какие проблемы.сильно греется r29 по схеме стоит 220 ом.как его правильно подобрать?при настройке нечаянно закоротил выход вылетели 4106.заменил на с3039 подйдут или лучше поменять.почему вылетели ? защиты от короткого нет? или я что то не понимаю?
Последний раз редактировалось semenov0565; 26.12.2009 в 14:28.
semenov0565 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 16:41
Falconist
Уважаемый semenov0565, я так думаю, что при КЗ ограничение тока запаздывает из-за слишком большой постоянной времени корректирующей RC-цепочки с 3-й ножки на 15-ю. В последних постах рекомендовали 2,7 кОм + 0,15 мкф. Похоже, что эта комбинация выбрана методом "тыка". С номиналом конденсатора надо бы поиграться, чтобы только-только убрать "писк", но не более того.
Непрочитано 26.12.2009, 16:49
semenov0565
Сказал спасибо: 9
спасиб.попробую. писк присутствует на малом токе. погонял сейчас под нагрузкой 7ампер в течение получаса радиаторы чуть теплые.думаю с коротким больше эксперементировать не буду
Последний раз редактировалось semenov0565; 26.12.2009 в 19:12.
Непрочитано 27.12.2009, 10:42
rainbowfish
Проверял К.З. на Х.Х. ,т.к. замкнуть выводы на аккумуляторе в момент заряда сложно. Проверял в начале с лампой 150Вт потом без. Щелкает реле и все остается целое схема№3 без изменений ,RC 3\\15 =0.47мкф и 2.2к подобрано методом тыка постепенно увеличивая номинал(не каких рассчетов я не делал).
А писк может возникать из-за наводок на провода на выносные переменные резисторы.(На устройстве писка не было и я решил добавить переключатель галетный(вместо R31) с фиксированными напряжениями так из-за проводов сильный писк образовался я их убрал и все о.к.)
Непрочитано 27.12.2009, 16:30
semenov0565
Сказал спасибо: 9
Уважаемые участники форума! имеется трансформатор KL-EE-16A. знаю что стоял в блоке UTT. печатной платы не сохранилось.помогите с распиновкой выводов.может у кого есть подобный.осцилографа не имею.поэтому проверить по методике предложенной в более ранних сообщениях не могу. спасибо.
Непрочитано 28.12.2009, 10:51
rivald
Уважаемый Falconist как бы сделать чтобы, ток ограничения соответствовал реальному току? А то установленный ток ограничения к примеру 5 ампер, а реальный ток 3,7 ампера.
rivald вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
