Простой Mifare-сниффер
10.05.2023, 15:45
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Re: Простой Mifare-сниффер
Sergey1559, ну да. Либо попробуйте прочитать вашу неизвестную заготовку как Zero. Если прочитается - значит, это Zero. Если нет - скорее всего, MF3. Дело в том, что Zero целиком читается в режиме "Unlocked", вместе с ключами. А в MF3 такого режима нет...
11.05.2023, 17:36
Сказал спасибо: 58
RECTO я заменил эфки А и В ключей произвольными данными и записал . Все записалось и считалось. Решил поменять UID одну цифру , записал иииииии болванка перестала определяться  Что теперь болванке хана ? И причина какая ? Я просто пытаюсь до конца въехать как что пишется . Куда и где какие сектора за что отвечают я вроде понял.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 11.05.2023 в 17:45.
12.05.2023, 00:43
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Sergey1559
И сломали BCC, это контрольная сумма 5-ый байт(на картинке это 0A) после 4-байтного UID. Поменяли UID надо было пересчитать и его. Теперь чтобы исправить, надо найти прибор который будет игнорировать её.
12.05.2023, 01:33
Сказал спасибо: 76
Да ничо ей не хана, зерошку не так просто убить (в этом её главный и единственный плюс)...
В режиме "unlocked" восстанавливается и битый 0-й блок и битые трейлера.
Думаю, ваш прибор с этим способен справиться. Попробуйте переписать UID через функцию "Edit CardNo" (в вашей программе). Программа должна сама рассчитать BCC и скорее всего, всё придёт в норму...
12.05.2023, 23:45
Сказал спасибо: 58
Пробовал через функцию "Edit CardNo" задал 1 и прога расчитала контрольную сумму. Потом попробовал записать, но бестолку. Вся проблема что копир не видит болванку. На фото видно.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 12.05.2023 в 23:52.
13.05.2023, 00:09
Сказал спасибо: 76
Ну, если сможете раздобыть где-нибудь ACR122U, попробуйте исправить вашу болванку (точнее, записать UID) через прогу mfsetuid из пакета от DarkSimpson. Скачать можно по ссылке. Эта прога умеет работать с метками Zero, у которых испорчен 0-й блок, проверено.
22.05.2023, 18:31
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Спасибо за помощь. Получилось исправить 0 сектор прибором что на фото. Просто это надо было делать с меню самого прибора а не через программу. Там заходишь в меню Copykey потом кнопку EDIT . Выскакивает меню Format где выбираешь HEX. Вводишь любое число и он формирует UID-Style-Number и нажимаешь запись и все болванка восстановлена. Может кому пригодится.
Подскажите. Как я понял 3х и 4х полосные считыватели полностью одинаковые кроме одного: в 4х полосном есть защита анти клон ? Если так то : ключи к 3х полосному считывателю должны иметь сектор А который и отвечает за функцию свой-чужой ? Значит ключи сделанные для 4х полосного имеют уже два сектора защиты А и В ? Сектор А отвечает свой-чужой а В за защиту от копирования ? Поправьте если где ошибся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 12:22.
Причина: 6.6
23.05.2023, 07:40
Сказал спасибо: 76
Совсем не обязательно. Это зависит от прошивки. Просто считыватель с 3-мя полосками снят с производства, поэтому и прошивки к нему могут содержать старые версии фильтров, которые не отлавливают новые заготовки...
Нет, не так. В этой теме есть мои статьи "Практическое руководство по копированию Mifare". Почитайте, ссылки находятся на 1-й странице. Там в заключительной части как раз было рассказано, как работает фильтр-антиклон на примере реального лога, снятого со считывателя IL...
23.05.2023, 08:57
Сказал спасибо: 58
Почитал ииии мозги у меня закипели  Общий смысл понял а дальше тупик. В общем заказал считыватель с четырьмя полосками и карту объекта. Буду дома спокойно изучать весь процесс что бы не стоять возле дома и экспериментировать. Как говорится книги книгами а практика лучше. Еще раз спасибо за направление.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 23.05.2023 в 09:24.
23.05.2023, 16:13
Сказал спасибо: 76
К сожалению, этого не достаточно. Для записи рабочих меток по карте объекта понадобится ещё считыватель Z-2 (мод. MF), который приобретается у них же (или одалживается у кого-нибудь на время). А для конфигурирования и обновления прошивки нужен будет преобразователь интерфейса RS-485 - USB...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
