Помогите распознать деталь
09.03.2015, 21:55
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать деталь
Доброго времени суток всем. Вот попались такие 7 сегментные индикаторы. Из маркировки только две белые точки. Стояли на плате сделанной еще в СССР. Кто помнит их название - подскажите. Спасибо.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
09.03.2015, 22:10
Сказал спасибо: 589
Сказали "Спасибо" alvadep
09.03.2015, 22:13
Сказал спасибо: 6,562
Геннадий
21.03.2015, 22:33
Сказал спасибо: 4,680
Может кто знает, какие конкретно датчики Холла применялись вот на таких платках?
21.03.2015, 22:40
Сказал спасибо: 3,755
Ан-162, Конкретно маркировки не знаю, но это датчики "в чистом виде", то бишь просто кристалл без обвязки! Подобный датчик в двигателе видеомагнитофона менял на "более стандартный" - SMD, коих у меня много, и работал нормально! Да, менял не сгоревший, а просто кто-то залез внутрь и отломал его.
22.03.2015, 01:27
Даташит ТА7245 рекомендует датчики THS серии.
Поискал в этом направлении.
Выходит, это или THS103, или THS119.
Наверное, все-таки THS103, т.к. THS119 не подходит по размерам - у нее 4 на 2,3 мм, а у меня 4 на 3 мм. Только вот даташита на THS103 нигде не нашел. Вот еще фото.
Оторвал от платы (поднял) корпус одного датчика. На нем написано "3К".
22.03.2015, 02:47
Ан-162, попробуйте подать на него питание около 5В, через сопротивление 100 Ом (по памяти: на 1,3 ножку, либо 2,4) а на оставшиеся подключите осциллограф, при поднесении магнита, в зависимости от полюса - получите положительный или отрицательный потенциал! Размер - значения не имеет, принцип работы и ток у них почти одинаков!
01.04.2015, 20:29
Доброго времени суток.
Мониторчик старенький LCD. Подожженая микросхека. Судя по всему стабилизатор. Что такое есть не нашел. Помогите пожалуйста
01.04.2015, 21:12
Сказал спасибо: 729
Сообщение от yandrey
посмотрите на LT1085 - линейный стабилизатор
01.04.2015, 21:13
Если это мне то спасибо, я уже нашел, пока ждал покопался. Это A1085.
Блин, обычно в ЧипДип закупаюсь, аналога не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
