Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
15.12.2016, 17:56
#1881
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Поломали изверги?
15.12.2016, 18:14
#1882
Сказал спасибо: 19
Полёт нормальный. Не забываем Reset Persistent Model Data.
15.12.2016, 19:29
#1883
Сказал спасибо: 721
Сообщение от TEHb
Ну да, это надо на тайтл баре написать
Только у меня: No source line at PC=0000
Компилировал в пристегнутом WinAVR
ЗЫ ни стого ни с сего появился код. Чудеса.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 15.12.2016 в 19:31.
16.12.2016, 10:16
#1884
Сказал спасибо: 22
Согласен. с Kabron. Как то, это надо по другому оформить. Связь, ну очень не очевидная. Или скорее всего при указании загрузки внешнего EPROM делать автоматически.
29.01.2017, 21:30
#1885
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
PIC16LF1509, не работает компаратор с FVR в качестве плюсового входа. Proteus 8.5SP0 b22067
TRISA = 0b00111011;
TRISC = 0b11101111; //
ANSELC = 0b00001100;
FVRCON = 0b10000000; //сперва включаем, потом задаем гейны (эррата)
FVRCONbits.CDAFVR = 1; //1096мВ для компаратора
CM1CON0 = 0b10100110;// ‹7›Компаратор вкл, ‹5›внеш выход выкл, ‹4›прямая полярность, ‹2›высокая скорость, ‹1›гистерезис, ‹0›асинхронный
CM1CON1 = 0b00100011;// Прерывания выкл, + -› FVR, - -› C1IN3
CM2CON0 = 0b10110110;//
CM2CON1 = 0b00010011;// |
От DAC работает.
В железе всё нормально. Есть способ побороть? Иногда надо бывает быстренько прогнать софту в протеусе.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 30.01.2017 в 16:52.
Причина: ой
04.03.2017, 15:17
#1886
Приветствую!
Не работает меню при нажатии правой кнопки на компоненте. Т.е. само меню появляется, но ни одна кнопка не работает. Пробовал 7.8 sp2, 7.10 sp0, 8.3 sp2, все едино. Windows 10.
В ARES история та же...
Последний раз редактировалось E_ri_C; 04.03.2017 в 16:22.
15.03.2017, 19:04
#1887
Здравствуйте! А есть информация когда будет работать watchdog в 8 версии?
23.03.2017, 15:31
#1888
нет значит... жаль
30.03.2017, 20:19
#1889
Здравствуйте, в Proteus 8.6 SP2 столкнулся с глюком на STM32. Порты ввода\вывода активируются только в режиме "open-drain". По умолчанию, оставив регистры CNF в нуле, порты должны быть в режиме "pull-push", но они в любом случае работают в режиме "open-drain". Кто-то сталкивался с этим ?
18.05.2017, 23:48
#1890
Сказал спасибо: 22
Для Тени и других заинтересованных товарищей.
Ошибка распиновки стабилизатора TL783 в корпусе TO-263. Перепутаны местами ноги.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
