Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 26.02.2015, 09:22
sasha_1973
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
sasha_1973 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от starmos3000 Посмотреть сообщение
Проблема с log-ом решается, если не заменять кряком оригинальный VSMDEBUG.dll
И, как проходит симуляция (без ломки)?
sasha_1973 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 20:50
msv21
msv21 на пути к лучшему
Блин опять грабли на PIC16f88 + Proteus 8.1 - при подключении на порт PB0 DS3232 в режиме прерываний - не работает - на выходе микросхемы напряжение 2 Вольта и выше, паспортное 0,4 вольта, если отключить от порта - выход нормальный.... Что делать - тут нет аналоговых диодов и аналоговых резисторов...
msv21 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:14
msv21
А никто не подскажет "Логический" элемент, а то инвертор + 5 инверторов (7404) не позволяют сформировать "0" на PB0, попробовал еще NOT и NAND_2 результат тот же "0" больше 2 Вольт или может транзистор какой есть "Логический" - как те диоды... Хотя лет 30 назад приходилось и диоды подбирать был тогда у меня на кафедре "Компьютер" 36 битный с ферритовой памятью (ОЗУ и ДЗУ) "НАИРИ-2"... фору ЕС 1020 давал...
msv21 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 18:21
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Так у DS3232 интерфейс же I2C. Если на МК аппаратно его делать, то на RB1 и RB4, которые аппаратно работают с I2C. А если делать интерфейс программно, то при передаче переключать направление любого порта, а состояние выхода должно быть 0 постоянно (по принципу: передача "1" - порт на вход, передача "0" - порт на выход и состояние пина=0). И не забывать про внешнюю подтяжку линий SDA и и SCL к питанию.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 19:14
msv21
по I2C пишем/читаем- нет проблем...(ТОЛЬКО PIC16F887 RC3-SCL,RC4-SDA port "C") процессор отправляем в спячку и каждую секунду (DS3232 SQW=1Hz )будим, а вот разбудить то и не получается SQW-›INT(PB0) на осциллографе сигнал болтается от 2 до 5 вольт,"0" нет - вот и не отрабатывает... Сначала COUNTER повесил - не считает, осциллограф повесил-и ВОТ ПРИПЛЫЛИ, пробовал поставить последовательно пару инверторов - не вытягивает "0" , параллельно последнему инвертору поставил ЕЩЕ 5 инверторов - все равно не вытягивают...
Последний раз редактировалось msv21; 02.03.2015 в 19:19.
msv21 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 19:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Складывается такое впечатление, что RB0 настроен как выход.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 20:11
msv21
посмотри мой пост 1780 - тоже самое с портом "Е", думаю - если поставить кнопку на землю - будет работать, у меня подозрение на саму PIC16F887 в протеусе, но как ее посмотреть...
msv21 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 21:25
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Резистор поддяжки на SQW наверняка в аналоговом режиме стоит - стопудово опять у тебя та же проблема. МК точно не виноват, он хорошо симулируется, проверено многократно
Непрочитано 02.03.2015, 22:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от msv21 Посмотреть сообщение
Уж извини, всю ветку перечитывать нех. Чтобы не было дурных вопросов выкладывай весь проект.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 23:19
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Пин SQW однозначно должен быть подтянут к питанию, смотрим ДШ. В 7 версии Протеуса начальная инициализация DS3232 отличается от 8 версии. Ставим симуляцию на паузу и в Debug смотрим значение регистров после "включения"... адреса 0Eh и 0Fh, сравниваем с 7 и 8 и смотрим ДШ. Думаю что для 8 нужно выполнять настройку регистров.
Тип файла: rar DS3232.rar (22.5 Кб, 34 просмотров)
mimuh64 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
