Хочу собрать ламповый усилитель
Непрочитано 19.08.2011, 21:29
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Вообще то ставиться осцил с делителем на сетку 6П14 и подбором резистора в катоде 6Н1П добиваемся симметричного ограничения сигнала, затем осцилограф к выходу трансформатора и тоже самое с выходной лампой.
И с резистором в аноде 6Н1П тоже поиграть нужно.
А что значит симметричное ограничение сигнала?
kurilka вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 21:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
Срезаются верхушки синусоиды.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 21:43
kurilka
Сказал спасибо: 15
Ясно, будем завтра пробовать.
Пока радуюсь высоким частотам. Тарелки отыгрывает хорошо в кашу не мешает.
Последний раз редактировалось kurilka; 19.08.2011 в 21:46.
kurilka вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 23:17
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Звука как то маловато....
Низкие где то далеко, далеко....
- ведь предупреждал об этом еше в #103
В общем моя радиола звучит поприятнее того, что я собрал.
Завтра буду дальше ковырять.
а стоит ли? Просто не нужно было размениваться по мелочам, а собирать сразу усилитель Манакова - гениально простой по схеме, но с достойным звуком. При сборке ламповых усилителей из случайно подвернувшихся под руку деталей, кроме впустую потраченного времени, и полного разочарования в ламповом звуке - ничего хорошего не выйдет. Надо отдать должное Вашей целеустремленности, но конечный результат не всегда это оправдывает...
Название: Усилитель Манакова.gif
avt798579 вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 08:54
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Спокойствие, только спокойствие)))
Я же только пробуюсь в лампостроении. Я на этот усилитель никаких амбиций и надежд не возлагаю. Моя задача настроить его, найти акустику к нему, желательно просто динамики и сделать ящики. Окраска, лакировка. Чуток послушать и отдать кому нидь.
А вообще есть у меня 8 омные 50Вт колонки от айвы. У них очень хороший звук (диффузор бумажный, диаметр большой, ход маленький) и сделать усилитель именно под них.
Планирую использовать 6П3С, только ещё не определился, толь однотактник толи 2х.
Чего то все однотактники хвалят
kurilka вне форума
Сказали "Спасибо" kurilka
avt798579 (20.08.2011)
Непрочитано 20.08.2011, 10:47
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RAAI на пути к лучшему
Хорошо Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Порылся у себя и нашел вот такую схемку
Рекомендую собрать
Тип файла: pdf jcm2000_tsl100_100w.pdf (551.0 Кб, 144 просмотров)
RAAI вне форума
Сказали "Спасибо" RAAI
kurilka (20.08.2011)
Непрочитано 20.08.2011, 11:33
VladimirIvan
Начинать с Маршала - это круто!
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сообщение от RAAI Посмотреть сообщение
Рекомендую собрать
Блин! 8 ламп на канал....
И по любому их менять на 6н2п и 6п3с
Но маршал херню собирать не станет...)
Схему конечно нужно хорошо раскурить...
А я чего то не понял. Верхниие 4 лампы ecc83 это несколько входов? Для моих целей одной достаточно?
Последний раз редактировалось kurilka; 20.08.2011 в 11:59.
kurilka вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 13:26
VladimirIvan
http://www.guitarworld.ru/info.php?param=77
Десять лучших классических усилителей
Про маршал
http://www.guitars.ru/01/info.php?z783Серия JTM45: 1962-1966
Непрочитано 20.08.2011, 13:29
avt798579
тем не менее, в студиях где рождается звук, и на концерных выступлениях музыканты используют двухтактники - взять к примеру тот же Marshall,Fender, MessaBoogie и др. Ответ на этот вопрос простой - в классе А; помимо прочих его недостатков, значительно убивается динамика звука, ...и ничего с этим не поделаешь. Все зависит от схемотехники усилителя и поэтому грамотно спроектированный двухтактник, всегда будет лучше однотактного усилителя. Людей; купивших к примеру дорогущие Audio Note, и расхваливющие их неповторимый звук, можно понять - отвалив кучу бабок, им ничего не остается, как только привыкнуть к этому самому звуку - при этом добровольно лишая себя многих нюансов при прослушивании музыкальных произведений. Обо всем этом, было подробно написано в теме "Что мы слышим".
Последний раз редактировалось avt798579; 25.08.2011 в 05:22.
Сказали "Спасибо" avt798579
VladimirIvan (20.08.2011)
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
