Ответ
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Непрочитано 14.11.2008, 12:46   #171
ArgusB
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ArgusB на пути к лучшему
Сообщение от Alexandr_Il
Пытаюсь понять пару вещей.
Инициализировал - это В КАКОМ СМЫСЛЕ? Результатом процесса инициализации должно быть: Конфигурация в регистрах мс, со включёнными цепями приёма, либо передачи, и выбранным режимом обработки - то есть, будет ли сигнал обрабатываться самим чипом, или, может, вся принятая фигня будет высыпаться наружу "как есть", включено ли фифо, какой частотный диапазон используется и тд. Таким образом, инициализированный чип уже готов к приёму или передаче, в зависимости от того, какой конфиг в него залили.
Для того, чтобы начать передачу, надо поместить данные в регистр передатчика. Для этого обычным способом, притягивая cs, отправляется 16-ти битная посылка, первые 8бит - адрес регистра, следующие 8 - первый байт данных. Что там должно быть?
Правильно, начало преамбулы.
Далее, появляется выбор - каким образом передать второй и все последующие байты. Можно стандартным способом - точно так же, как и первый байт, манипулируя сигналом cs.
А можно - альтернативным, который и процитирован.
ArgusB вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2008, 13:31   #172
Alexandr_Il
Alexandr_Il на пути к лучшему
Сообщение от ArgusB
аа.. дошло.
Alexandr_Il вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2008, 01:33   #173
Alexandr_Il
Чего-то не получается..
Пытаюсь передать пару байт, но программа зацикливается на ожидании, когда SDO будет равен 1, чтобы отправить следующий байт.
Вот код:
зацикливается на последнем цикле..
Чего не так?
удалил..
Непрочитано 16.11.2008, 18:00   #174
DenisPic
DenisPic на пути к лучшему
Приветствую Всех!
Тоже очень интересует данная тема. Давно еще купил в тритоне 3 модуля RM101, RD101 и RC101. Но вот проблемка с RM101. модуль RD101 прошился нормально в качестве мониторинга и общается с терминалкой. Тока вот RM101 не могу запустить. Речь об отправке/приеме пока не виду, т.к. не могу даже прочитать с TRC101(RM101) статус.
Дайте совет читаю статус перед записью конфигов.
SPI софтовый, PIC18F452
Вот функция приема/передачи байта по спи
unsigned char TRC_SendByte(unsigned char data)
	unsigned char i, out;
	out = 0;
	for(i = 1; i ‹= 8; i++)
		if(data & 0b10000000) SDI = 1;
		else SDI = 0;
		out‹‹=1;
		SCLK = 1;
		if(SDO) out|=0b00000001;
		SCLK = 0;
		data‹‹1;
	return (out);
а вот так читаю статус из TRC'ки
unsigned short TRC_ReadConfig()
	unsigned char h,l;
	CS = 0;
	h = TRC_SendByte(0x00);
	l = TRC_SendByte(0x00);
	CS = 1;
	return ((unsigned short)h ‹‹ 8) | l;
DenisPic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2008, 22:27   #175
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от DenisPic
	out = 0;
		else SDI = 0;
		out‹‹=1;
		SCLK = 1;
		SCLK = 0;
		data‹‹1;
	return (out);
Переменную результата сдвигаете Вы правильно. А вот о "data‹‹1;" этого не скажешь. Может добавить значек "="? Иначе отправляется 8 одинаковых бит...
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2008, 22:46   #176
DenisPic
Сообщение от kison
Да Kison, спасибо, Вы правы, ошибка. Исправил, но в ответ приходят попрежнему нули
Непрочитано 18.11.2008, 09:04   #177
fawkes
fawkes на пути к лучшему
DenisPic
сколько ни читал статус регистр, столько раз получал нули. после плюнул на это, слежу за прерываниями фифы.
Кстати, по моему статус регистр надо читать только в случае, когда тритон дернул лапой nIRQ, если я правильно помню логику его работы.
Хотя сейчас я и на фифу положил, читаю по последовательной шине.
fawkes вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2008, 21:41   #178
DenisPic
Сообщение от fawkes
DenisPic
Понятненько. Fawkes, а есть какая-нить комманда на которую TRC отвечает что то конкретное - ну просто чтоб убедится в работоспособности модуля и софтовой части?
Непрочитано 19.11.2008, 08:46   #179
fawkes
DenisPic
если честно, то не встречал, а проверял софтовую часть передачей команды отключения и включения генерации на лапе тритона (там 2х мгц выход на 9й по моему) и смотрел осциллографом.
Непрочитано 19.11.2008, 11:11   #180
DenisPic
Сообщение от fawkes
DenisPic
Ок, спасибо. Буду щупать, тока наверно не на 9-ой, а на 8-ой (CLKOUT).
Посже отпишусь.
Ответ
Однокристальные трансиверы CC2500 (СС1100) kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.06.2009 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
