Расчет электронного ключа
Непрочитано 26.11.2012, 15:32
TR4NCE
TR4NCE на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет электронного ключа
Добрый день всем!
Присоединюсь сюда со своим вопросом.
Имеется некий контроллер управляющий двигателем. При замыкании 4,5В на "землю" ключом S1 (4,5В - напряжение на ключе при разомкнутых контактах) мотор отключается. Мне надо чтобы при замыкании S1 ещё и засвечивался светодиод. Собрал приведенную схему. Работает. Но не нравится один нюанс. При работе контроллера ( в момент пуска двигателя) светодиод однократно моргает. Очевидно (я не знаю), что в момент старта, со стороны 4,5В появляется "земля", на что и реагирует транзистор. Посоветуйте что то. Прочел топик и не понял, полевики в этом плане выгодней биполярных или проще? Устройство питается от аккумуляторов, поэтому минимальное потребление в закрытом состоянии важно! Спасибо всем!
TR4NCE вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 17:46
HamsterODP
HamsterODP на пути к лучшему
да ещё при нажатой кнопке
Я писал про не нажатую кнопку. Ну это уже не важно. Получается что коммутация минуса.
Можно, если нагрузка и в истоке
Вот от сюда и взял.
А как вы миниатюры вставляете в текст?
HamsterODP вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 22:30
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от HamsterODP Посмотреть сообщение
Ну да, неважно.
Ну и что?
Вот от сюда и взял.
Вы пропустили довесок
Только добавить пару деталек ну и меандр сделать
Scadauser вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:32
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Не сгорит. Ток самоиндукции успешно замыкается через паразитный диод. Хотя дополнительный диод лучше поставить, прямо на ноги реле.
Прошу прощения за опоздание по теме, но в этой схеме диод можно действительно не ставить. И дело здесь не в паразитном диоде. МОСФЕТ - транзисторы имеют такую характеристику, как Ear. Так вот, если энергия, накапливаемая в реле меньше, чем, указанная в даташите, энергия Ear, то ставить диод нет необходимости. Энергию реле погасит сам МОСФЕТ - транзистор. Обычно на этот параметр мало обращают внимания, но это одна из замечательных особенностей МОСФЕТ - транзистора.
Кстати вот неплохая статья про эти транзисторы.
Последний раз редактировалось KREN; 27.11.2012 в 11:30.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Ан-162 (31.12.2012)
Непрочитано 27.12.2012, 23:30
VetalRacer
VetalRacer на пути к лучшему
Ребята.. помогите пожалуйста расчитать вот этот вот ключ
R5=15к
VT1=KT315Б
VT2=801A
Оригинал схемы http://imolodec.com/elektronyj_kodovyj_zamok.html
не могу понять как получить при расчетах 15к и как расчитать VT2
Последний раз редактировалось VetalRacer; 27.12.2012 в 23:32.
VetalRacer вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 08:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
15к взято от балды. "Работать будет". Ставить меньше нет смысла, ибо и при таком транзисторы в насыщении, ставить больше нежелательно, потому что транзисторы начнут ловить наводки и пульсации
Оба транзистора рассчитываются как единый транзистор с перемноженными h21э
niXto вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 08:55
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Диод VD1 разверни наоборот
msng вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 09:02
Сообщение от VetalRacer Посмотреть сообщение
Достаточно в гугле набрать "расчет составного транзистора", куча ссылок.
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...iw=990&bih=537
В первоисточнике данной схемы написано "... В качестве транзистора VT1 подойдет любой КТ315 независимо от его буквенного индекса. VT2 полностью зависит от реле K1, его коллекторный ток должен обеспечивать срабатывание реле."
Для начала надо прочитать лист данных на комплектацию. Выходной ток у 561 серии - около 1 мА, 176 серии - 0,4 мА (рекомендации в первоисточнике - "...Микросхемы DD1 и DD2 допустимо использовать аналогичные из серии К176, но при этом напряжение питания должно быть не более 9 В"). Ток срабатывания реле - допустим 40 мА, следовательно усиление по току дложно быть больше 40/0,4=100, на открытом транзисторе VT2 падение напряжения в насыщении составит около 2 В, это надо учитывать при подборе реле. Анализ ключа в Micro-Cap показывает, что должны работать практически все транзисторы, указанные на схеме, если только VT2 не с коэффициентом усиления менее 3. В интернете много нареканий на КТ801 - малый коэффициент усиления по току, его лучше заменить на КТ815 (817).
Не стоит уменьшать номинал резистора R5 (в оригинале R6), будут затягиваться фронт и спад импульса, что негативно сказывается на рассеиваемую мощность VT2, указанный резистор был рассчитан на 561 серию.
kreking вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 09:23
iriksm
Сказал спасибо: 23
iriksm на пути к лучшему
Здравствуйте всем, В магазине купил б/у транзистор (новых не было, отпаяли с платы компа). Не могу про него инфу найти сказали что мосфет, около 30А тянет! Написано на нем
40TO36H
B1710B
Пробывал варианты АОТ, 4010 и т.д. ну не выходит такой транзик, мне просто нужно включить через него усилитель на 12в (20вт), хотел использовать вместо реле, насколько я понял из ваших советов такое возможно. Может че подскажите!!!
iriksm вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 10:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от iriksm Посмотреть сообщение
Может, чтоб не "пробовать", рассмотреть сначала внимательно через увеличительное стекло, и под разными углами освещения, то, что написано на корпусе?
Как правило, помогает.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.12.2012 в 10:58.
Ан-162 вне форума
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
