Тёплая аналоговая схемотехника.
08.08.2016, 06:55
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
Ну, Вы вообще читали то, на что дали ссылку? На рис. 4.16,
Ссылку я дал на статью.Начало.
Мне еще листы перелистывать ? Или колесико крутить?
Или Вы не понимаете прочитанного?
Разве ?
08.08.2016, 07:08
Сказал спасибо: 141
Лучше заострите внимание на эквивалентной схеме ОК - рис. 4.16 б).
Лучше заострить внимание на рисунке поста 167
08.08.2016, 09:09
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А смысл?
Какое отношение имеет двойной эмиттерный повторитель со следящей обратной связью к схеме каскада на Т7?
08.08.2016, 11:44
Сказал спасибо: 3,227
Опять - двадцать пять! В этой схеме сигнал подаётся на базу и питание, в исходной - на базу и эмиттер. В этой схеме - 100% ООС по напряжению через эмиттерный резистор, в исходной - нет. В этой схеме конденсатор с эмиттера к резисторам смещения организует следящую связь для увеличения входного сопротивления каскада (помимо дарлингтона), в исходной - просто замыкает по переменному току входную цепь "катушка связи ФПЧ - БЭ Т7".
08.08.2016, 11:54
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Отбрось все представления о генераторе.
Представь , что вместо генератора там подключен ... электрический импеданс.
Сделай выводы.
Ага , еще одно определение появилось.
Самое прямое.
Последний раз редактировалось johanh; 09.08.2016 в 14:27.
08.08.2016, 12:45
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
johanh, Вы - тролль?
08.08.2016, 12:51
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 08.08.2016 в 13:12.
08.08.2016, 13:24
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж
Он над нами издевался. ..."
Пожалуй на этой сказке про "белую ПОС в ЭП/ОК на Т7" можно дискуссию с johanh закрыть. Пока дело не дошло до оскорблений и рукоприкладства. История нас рассудит. Dixi.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.08.2016, 13:29
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, У меня нет желания ни спорить , ни ...
На всякий случай добавлю ...
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=113403&page=7
ForcePoint, Перечитай все мои сообщения.
Успеха.
08.08.2016, 13:44
Сказал спасибо: 149
Именно поэтому в том числе.
Как можно обнаружить ПОС там, где ее нет? Сгоряча, впопыхах.
Но после объяснения обычно приходит понимание.
К Вам - не приходит, или Вы принципиально не согласны его демонстрировать.
Аналогично со всеми последующими постами.
Наверное, я тоже прекращаю объяснять букварь. При нежелании собеседника понимать очевидное это бессмысленная трата времени.
Извините.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
