Вот, как бы в продолжение темы:
Такая вот картинка , DT не рисовал, в работе они есть. Вопрос такой: как быстро и что выгорит, если формировать как в группе "надо"? Почему? И почему так не надо?
Нутром чую, что то с перемагничиванием сердечника связано, но с этим ранее не сталкивался. Пож. без матов
На сегодня имею 56 КГц частоту, DT - 1.4 mkS, при кварце 11,059 МГц, нагружать пока не осмелился, не хватило окна во времени. Включено через 100 Вт лампочку. Отлаживаю (читай пишу) программу. Много несоответствий модели Протеуса и даташит по 886 пику. В эмуляторе одно, в железе другое. Притормаживает созидание. По памяти, Vref+/-, AN0/AN1 как то для протеуса не сошлось???
Программа на уровне отладки: один индикатор 3-х разрядный да и по 232 порту пихаю в СОМPortTolk. Так выкручиваюсь. Продвигаюсь по маленько. С последним борюсь: плавный старт - таки начальный выброс на электролите выходном (переходные не отменяли) мне не нравится. Далее отчитаюсь, когда чё нить совсем плохо или совсем хорошо будет
Обещают завалить основной работой, хобби может притихнуть на время...
P.S. бл. не закопировал проект на флешку...
Не прошу готовую программу или алгоритм. Вектор или идею, достаточно:
- задаю 25%, 50%, 75%.
- на выходе, при достижении "порога", уменьшаю скважность, пока не сравняется с заданным, затем к следующей ступеньке,- организация плавного увеличения напряжения на вых. конденсаторе.
- после 75% задаю номинальное...
Имею: "перебор" за установленное, потом спад до нормы, далее - гут.
Ясно, что так оно и должно быть: увеличение/уменьшение ШИМа в динамике, заряд/разряд электролита, а как "побороть", пока не придумалось.
Загвоздочка в том, что "заданное" может варьироваться, как при пуске, так и в процессе работы... Если затачивать под одно напряжение, без проблем.
Не смертельно: на 5в заданных, 0,25 мВ "перебор", 20%, но хочется идеальности...
Пока идея, при -0,5В до номинального, совсем мало-мало добавлять... Громоздко по программе да и как то не кошерно
. На малых напряжениях сработает, на больших - не спасёт... Мысли вслух, не обессудьте.
