PIC + полумост?
Непрочитано 24.08.2015, 22:01
По умолчанию Re: PIC + полумост?
vavan1983,
за цитирование могут побить... сильно
MC3PHAC как пример реализации - принцип примените к своей марахайке. и зачем применять 494 и неуправляемый полумост - 2153 проще. 1000мк по сети? эт какой же зарядный резистор нужен...
Непрочитано 24.08.2015, 22:19
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Обыкновенный дроссель ee-25-01 из компьютерного ПК вот это
я их из компьютерного БП и брал.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 00:43
vavan1983,
и суммарно 500мкф, ударный ток до 15-20а
Непрочитано 25.08.2015, 09:23
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Штирлицу
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
термистор там для этой цели, вообще-то.
vavan1983, почитайте про X и Y конденсаторы, заодно проясните, для чего этот дроссель.
omercury вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:50
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
MC3PHAC ОГО
Много лет назад http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
welcome61 вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 20:12
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Так ведь реакция термисторов не большая. Разве термистор успеет ограничить ток заряда конденсаторов.
Пробовал включать в сеть БП без дросселя который приводил выше, возникал большой ток заряда конденсаторов, а через этот дроссель ток гораздо ниже.
Непрочитано 25.08.2015, 21:10
omercury
Аватар для omercury
В том-то и дело.
Пока термистор холодный, сопротивление его относительно велико и он ограничивает пусковой ток.
и получится не плохой БП для питания разве что ламп, светодиодов, эл.моторов.
А дежурка у Вас как-то иначе сделана?
Вся бытовая техника от таких питается.
omercury вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 23:26
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Дежурка на отдельном блоке питания 14 вольт 400 ма. На TYN сделанный. На работе много их.
Про термистор ясно. Термистор противоположность предохранителю самовосстанавливающимуся.
Не знал.
Последний раз редактировалось vavan1983; 25.08.2015 в 23:29.
Непрочитано 27.08.2015, 14:07
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Сразу к делу.
Давеча, на стадии запуска / разработки, "затихла" на уровне генератора IR2153, на выводе 2 обосновался "0" насмерть, подозреваю, что заимел ёлочную игрушку. Хотя начиналось всё красиво, еще до подключения нагрузки, просто без шума и дыма взяла и "умерла". Причина пока не ясна, ну сейчас и не об этом...
Закралась идея тот же полумост подвесить на PIC, например 886, через пары BD139-140, качать IRFP460 например. Эти, потому что есть (включая ПЫК ) в кармане...
Прошу прощения - если уже было - всю тему не осилил... и если еще актуально:
Тут где-то есть моя тема -https://kazus.run/forums/showthread.php?t=110410, не совсем о том, но близко....
Делай что должно - и будь что будет.
alex6002 вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 20:10
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Вот, как бы в продолжение темы:
Такая вот картинка , DT не рисовал, в работе они есть. Вопрос такой: как быстро и что выгорит, если формировать как в группе "надо"? Почему? И почему так не надо?
Нутром чую, что то с перемагничиванием сердечника связано, но с этим ранее не сталкивался. Пож. без матов
На сегодня имею 56 КГц частоту, DT - 1.4 mkS, при кварце 11,059 МГц, нагружать пока не осмелился, не хватило окна во времени. Включено через 100 Вт лампочку. Отлаживаю (читай пишу) программу. Много несоответствий модели Протеуса и даташит по 886 пику. В эмуляторе одно, в железе другое. Притормаживает созидание. По памяти, Vref+/-, AN0/AN1 как то для протеуса не сошлось???
Программа на уровне отладки: один индикатор 3-х разрядный да и по 232 порту пихаю в СОМPortTolk. Так выкручиваюсь. Продвигаюсь по маленько. С последним борюсь: плавный старт - таки начальный выброс на электролите выходном (переходные не отменяли) мне не нравится. Далее отчитаюсь, когда чё нить совсем плохо или совсем хорошо будет Обещают завалить основной работой, хобби может притихнуть на время...
P.S. бл. не закопировал проект на флешку...
Не прошу готовую программу или алгоритм. Вектор или идею, достаточно:
- задаю 25%, 50%, 75%.
- на выходе, при достижении "порога", уменьшаю скважность, пока не сравняется с заданным, затем к следующей ступеньке,- организация плавного увеличения напряжения на вых. конденсаторе.
- после 75% задаю номинальное...
Имею: "перебор" за установленное, потом спад до нормы, далее - гут.
Ясно, что так оно и должно быть: увеличение/уменьшение ШИМа в динамике, заряд/разряд электролита, а как "побороть", пока не придумалось.
Загвоздочка в том, что "заданное" может варьироваться, как при пуске, так и в процессе работы... Если затачивать под одно напряжение, без проблем.
Не смертельно: на 5в заданных, 0,25 мВ "перебор", 20%, но хочется идеальности...
Пока идея, при -0,5В до номинального, совсем мало-мало добавлять... Громоздко по программе да и как то не кошерно . На малых напряжениях сработает, на больших - не спасёт... Мысли вслух, не обессудьте.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 29.08.2015 в 20:34.
rusyvochka вне форума
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
CCS PIC C v.4.020 mishastik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 12:52
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
