Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
31.01.2015, 16:09
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
msv21, типичная ошибка нуба - путать цифровые и аналоговые примитивы, складывать слонов с попугаями. Ничего, опыт - сын ошибок трудных.
31.01.2015, 16:36
Сказал спасибо: 396
Сообщение от msv21
Pic16F887 port E input вешаю амперметр на землю - больше 3 ампер
 Если даже в железе амперметром закоротить порт на землю, получится немалый ток.
31.01.2015, 16:48
Сообщение от NewWriter
Да, примерно 20мА. Амперметр в руках взорвется.
31.01.2015, 18:17
Ну если бы он был "ВЫХОД" - то я бы не удивился - глючек небольшой - ток плохо ограничили, я же и пробовал и ASM ему подсунуть с даташита - куда уж дальше - все равно больше 3 ампер ПО ВХОДУ ...
Пришлось нагло на "0" кнопки ставить и без диодов (резисторы на +5) - порт читается... Код 5 изображаем одновременным переключением 2 кнопок... НЕ удобно блин...
Последний раз редактировалось msv21; 31.01.2015 в 18:25.
31.01.2015, 18:27
Сказал спасибо: 396
вам же Easyrider83 написал - в Протеусе нельзя мерить аналоговый ток от цифрового элемента.
При отладке в Протеусе нужно смотреть не токи, а графики логических уровней. Можно осциллографом, можно пробником напряжения и графиком, можно по цвету квадратиков рядом с выводом.
Поэтому, если что-то не получается с работой МК, значит, почти всегда косяк в коде.
31.01.2015, 18:50
Ну вообще то я с "квадратиков" и начинал, когда заметил, что цвет не меняется подцепил вольтметр, когда не понял почему не меняется напряжение "как надо" - из даташита ASM попробовал (думал, что порт не вход, как надо а на выход...)- тоже самое, амперметр это последнее что я подцепил и что меня добило... - я не смог выставить "1" кнопкой с диодами, если подцеплен порт МК. На диодах и на кнопках сильно падало напряжение ... Если порт не подключен - все нормально...
Мое мнение, что дело в PIC16F887- где то внутри...
31.01.2015, 18:54
Все там хорошо с этим пиком. Наверное, один из самых популярных. Дело явно не в бабине. Давайте проект.
31.01.2015, 19:24
Сказал спасибо: 396
Наверно там диод и резисторы стоят в аналоговом режиме, а надо переключать в свойствах в цифровые режимы.
02.02.2015, 19:37
Ну вот - повырезал все левое - оставил минимум - с +5 100 ом - ...
Если кнопки на землю (с подтяжкой на +5) - порт читается... но без ДИОДОВ...
02.02.2015, 20:47
Сказал спасибо: 396
Вот, извольте, работают диоды. Они были аналоговыми (D5 - D7). Вставил примитивы диодов, включенных в режиме digital, за одним убрал резистор R11, он там не нужен. Вообще, для симуляции и для печатной платы лучше создавать разные схемы, чтобы не было лишней путаницы из-за всяких нагрузочных резисторов и аналоговых диодов в схеме симуляции, ну и наоборот, в схеме для платы не нужны элементы симуляции.
Для симуляции резисторов поддяжки есть хорошие цифровые примитивы резисторов pullup (поддяжка к питанию) и pulldown (поддяжка к земле)
Да, там постоянно идут предупреждения о переполнении стека МК. Как я вижу по жуткому тексту исходника, код дизассемблирован откуда-то.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.02.2015 в 20:57.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
