Ответ
Осваиваем PSoC
Непрочитано 20.12.2011, 16:41   #161
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
Хотел сделать маленькую плату - переходник для уменьшения габаритов и цены. Решил проверить на макетке.
В результате получил описаную выше проблему. Возможно ошибки в монтаже, т.к. устройство все-же сдохло после пары подключений.
Платка, которую начал рисовать прикреплена внизу, но пока решил, что проще и дешевле прикупить еще КИТов.
Пробовал найти универсальные макетки под 100-pin TQFP типа http://www.kosmodrom.com.ua/pic/ptqfp100.jpg
Попались за 5$ и Free shipping от 80$:
http://www.schmartboard.com/index.as...ucts_qfp&id=10
и за 2.5$ дешевая и симпатичная, но не получается купить:
http://www.micro4you.com/store/acces...b-adapter.html
Может кто видел подешевле и покомпактнее - поделитьесь ссылочкой, особенно если "Free shipping".
Вот еще, больше для прикола, уникальная технология для особо усидчивых:
Последний раз редактировалось yhnm; 21.12.2011 в 13:24.
yhnm вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.12.2011, 00:12   #162
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Год ищу инфу по подключению graphic LCD к PSoC3/5.
Пока нарыл только это: PSoC5 Graphic LCD Interface
Спаял под PG-12864-A (Powertip), работает.
Если кому встречалась эта наработка,подскажите насколько вещь серьезная и почему автор не использует штатный Graphic LCD Controller.
Непрочитано 22.12.2011, 12:38   #163
weakbird
weakbird на пути к лучшему
а что это за провод вы используете?
weakbird вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.12.2011, 12:44   #164
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Это не мое, мне такое даже не разглядеть без микроскопа.
Я же давал ссылку в #161:
http://forbharat.wordpress.com/2011/...y-prototyping/
Непрочитано 22.12.2011, 12:50   #165
weakbird
че то я так и не понял как его лудить то. если это обычный эмалированный провод..
Непрочитано 22.12.2011, 12:55   #166
weakbird
http://www.cypress.com/?docID=28363
"This application note describes how to control a PCD8544-based graphics LCD in a PSoC® project."
эту смотрели? она кажется где то на русском есть
Непрочитано 22.12.2011, 13:23   #167
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Скачивал, но это под PSoC1.
При современных темпах во многих вещах успеваешь разобраться только поверхностно. Поэтому я пытаюсь найти и доработать под себя готовое решение на PSoC 3/5, иначе, как говорит один чел: как только достигнешь совершенства в каком-то деле пропадает само дело.
Я лудил такие провода в таблетке аспирина, но это не есть гуд. Еше слышал что есть провода с разрушающейся эмалью. но не всречал. Но в нашем веке я бы предпочел купить макетку за разумные деньги.
Непрочитано 22.12.2011, 13:27   #168
weakbird
у них же стратер киты копейки стоят..
мне за так прислали.
Непрочитано 22.12.2011, 13:46   #169
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Согласен, с десяток уже купил, но не бесплатно - в лучшем случае Free shipping.
Для экспериментов и поделок - идеальный вариант. Но хотелось проработать вариант с бОльшим кол-вом доступных ног, и (или) компактнее-дешевле.
Непрочитано 22.12.2011, 18:11   #170
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Сообщение от weakbird Посмотреть сообщение
Это ПЭВТЛ - медь под полиуретановым лаком. Лудится обычным паяльникм без предварительной зачистки. Я выставляю температуру 320-350 градусов.
"Карандашик" делается из обычной авторучки, только я приделываю с одной стороны стальную заточенную пластинку-лезвие - удобно, припаял последнюю точку и сразу этим лезвием "откусил" лишнее.
Фотка-образец не совсем честная - металлизированные отверстия макетных плат имеют острые края, которые повреждают лак. Но в принципе такое возможно после небольшой зенковки этих отверстий.
Serg3301 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
