Маломощные ИИП - ремонт, схемы
25.07.2011, 16:47
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Блок питания модема DSL-2500. MU05-P050100-C5
Помогите определить деталь U1 - (маркировка разная: IC2K, IB2U)
Фото прилагается.
01.08.2011, 15:42
Сказал спасибо: 375
Ремонт электронного трансформатора vitoLIGHT VT450 60 Вт
Доброго дня всем.
Вот такой девайс vitoLIGHT VT450 на 60 Вт 12 В (схема и фотки прилеплены), после того как коротнули выход - вылетели оба 13003, также взорвались три резистора R3, R4, R6. Выпрямительные доды в порядке.
Поменял это все, но транс не запускается. При включении есть небольшой всплеск напряжения на выходе и все, генерация отсутствует.
Схему отрисовал по плате - она какая-то странноватая, не похожа на другие аналогичные.
Подскажите, где копать? (Осциллограф мой сдох, посмотреть на форму сигналов пока не могу  )
Последний раз редактировалось gary2007; 01.08.2011 в 21:44.
Причина: Изменение схемы на правильную
Сказали "Спасибо" gary2007
01.08.2011, 16:03
Re: Ремонт электронного трансформатора vitoLIGHT VT450 60 Вт
DB3 жив? Они первыми обычно мрут.
01.08.2011, 16:06
Сказал спасибо: 375
Ставил новый - никакой реакции.
01.08.2011, 16:19
Сказал спасибо: 375
Там, на колечке один виток - он не один виток. Просто проволока продета сквозь транс и припаяна на плату, может сделать все таки нормальный виток, или два?
01.08.2011, 17:30
Сказал спасибо: 810
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
А нагрузку на выход не забыли?
01.08.2011, 17:57
Сказал спасибо: 375
Нагрузка проволочный резистор 3,3 Ом, лампочка - ни то ни то не греется, не светится.
Без нагрузки не заведется такая схема.
01.08.2011, 18:24
Сказал спасибо: 905
Рекомендую Тупо проверить Все элементы: резисторы, транзисторы, ДБ3 заменить. Схема "дубовая", как двери.
И без нагрузки схема не работает!!!
01.08.2011, 19:13
Сказал спасибо: 375
Я вот не пойму, тут транзисторы включены с общей базой? Никогда такого не встречал в импульсниках.
01.08.2011, 19:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Транзисторы серии 13000 очень интересные - разные фирмы, разная цоколевка. У Вас в схеме ошибки. Вот, что насобирал для себя, делал регулируемые БП для 12 вольтовых паяльников. Некоторые схемы еще не доделаны. Для надежности начинайте с 13005. 13003 иногда вылетают мгновенно. БП проверяю на 12 Вольтовую автомобильную лампу.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
alexar_50 (11.04.2015), anddar (23.04.2016), Falconist (02.08.2011), gary2007 (01.08.2011), gres_go (25.03.2013), Ijachok (28.12.2014), kmf (02.08.2011), Nick19 (22.03.2019), pREP125_1632 (25.10.2011), vapskif (15.07.2012), VladimirIvan (01.08.2011), zeton (28.06.2014) |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
