Греются IGBT
26.02.2010, 19:00
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Большое спасибо, конечно, за доверие, но кажется я вижу принципиальное отличие вашего управления от своего. Сейчас попробую сделать так же. Если хватит ёмкости бутстрапов, испытаю в действии.
Да, кстати. Вы случаем не проверяли насколько падает напряжение на C1, C2 в течение периода?
Проверял, оно у меня постоянное на любых оборотах, если речь идет о бустерах.
26.02.2010, 20:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Ёмкости хватило. Попробовал. Сигнал между фазами такой же, как у вас. Включил силу. Работает. Но только при размахе ширины импульса, близком к 100%.
Вопрос: а что делать на низких частотах? Кроме ограничения тока, нет больше вариантов?
ЗЫ: кажется теперь понял, что такое synchronous rectification ))
26.02.2010, 21:48
Re: Греются IGBT
Сообщение от vgtmaster
Вы имеете ввиду диод Zener, или речь идет о внутреннем диоде?
Те которые паралельно ключю сток-исток - паразитные в полевике.
26.02.2010, 21:54
Re: Греются IGBT
Поигрался шириной зависимостью амплитуды от частоты, ограничением тока.
Абсолютно непонятно как в таком режиме управлять двигателем на низких частотах.
Грань между появлением хоть какого-нибудь момента вращения и началом биения вала слишком тонкая )
27.02.2010, 00:47
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Вопервых, чтобы ответить на ваши вопросы, необходимо знать, что вы сотворили. А варианты, они всегда есть и их предостаточное множество.
27.02.2010, 00:52
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Диоды те которые в ключе, их обычно называют: "обратной связи, реактивной обратной связи, фиксирующими или даже защитными диодами".
Как бы их не называли, их наличие существенно необходимо для работы схемы.
27.02.2010, 13:57
Re: Греются IGBT
Я имел в виду необходимо ли ставить дополнительные диоды, у вас в схеме например они не стоят.
27.02.2010, 15:34
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Дополнительные диоды не нужны, достаточно внутренних.
28.02.2010, 02:02
Re: Греются IGBT
Слишком они медленные в полевике, в ir840 например почти 0,5мкс...
При включении ключа через него будет течь кроме тока нагрузки и ток обратного востановления опозитного ключа, и при медленном встроеном диоде будем иметь неслабый всплеск тока в начале, ограниченый только проводимостью ключа и емкостью монтажа.
Вы пробовали на ir840 делать схемы управления без внешних диодов ?
Последний раз редактировалось whale2; 28.02.2010 в 02:18.
28.02.2010, 07:56
Re: Греются IGBT
http://focus.ti.com/lit/an/slva321/slva321.pdf
Это об управлении шаговиками. Немного не то, но для чего эти диоды объясняет вполне наглядно. Притом при разных способах управления.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
