Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.39%
USB 541 51.77%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.73%
АЦП 108 10.33%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1045. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Непрочитано 11.12.2009, 15:42
s_black
s_black на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
kison, дайте, пожалуйста, ссылку на схему работающего Вигглера.
P.S. Мне не влом искать по интернету, но там вылазит куча разных вариантов - какой выбрать?
s_black вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 16:01
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от s_black Посмотреть сообщение
От H-JTAG. Все равно именно этой софтиной придется пользоваться , если не выбрать как среду CrossWorks. Идем сюда - http://www.hjtag.com/download.html#others Там два разъема, на 14 и на 20 пин. Можно установить оба, или один - по желанию. На отладках обычно 20-ти пиновый стоит.
kison вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 17:38
k34Nex
k34Nex на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Кстати - а как Вы определили что работает на 48? Откуда эта цифра?
В Кеил есть симулятор, он мне и показывает. Юарт поставил тоже на 48 Мгц, рассчитал для 115200 значение - в терминале (на железе и в симуляторе) текст передается именно на 115200. Так что симулятор не врет. А на счет коэфф. я немного запутался, для 21** коэфф. М и Р. А для 23** М и N. Отсюда я посчитал неверно. Но факт таков, что записано PLLCFG 0x0B и работает на 48Мгц..
k34Nex вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 17:49
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от k34Nex Посмотреть сообщение
Я же тебе ответил как считать.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 18:19
kison
А может и на другой частоте работать. То что я дал выше - просто получение 288МГц-ового выхода PLL. Я думал разберетесь А частота тактирования процессора это частота PLL/(CCLKCFG.CCLKSEL + 1). CCLKCFG принимает только нечетные значения. Что бы получить 72МГц надо 288/4, то есть занести в CCLKCFG 3. Если же в CCLKCFG будет 5, то контроллер будет работать на 288/(5+1)=48МГц-ах.
Именно это заносят в USBCLKCFG.USBSEL для работы USB. В итоге проц на 72, USB на 48 и все счастливы
288МГц минимальная частота делящаяся на 72 и 48 нацело с четным делителем. А в пределах PLL 275-550МГц и единственная.
По моему все просто и очевидно.
Последний раз редактировалось kison; 11.12.2009 в 18:29.
kison вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 11:41
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Если честно, то вообще никак. Кроме как светодиодом помигать в вечном цикле ничего больше толком и не получится. Автор ветки этого не понял. Ветка собственно из за этого и заглохла, для задачи посложней мигалки требуется куда больше времени. И вместо производства роликов о "поверженном АРМе" надо было паять Вигглер хотя бы.
Может быть и так, но alexgap народ взбаламутил да и тема интересная. Давайте тогда сообща - с миру по нитке - голому рубашка. Кто-то знает больше, кто-то занимался этими мк. Может и автор не подозревал о Вигглере, а теперь и мы знаем и автор.
Последний раз редактировалось RY723; 12.12.2009 в 18:18.
RY723 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 20:30
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Надо продолжать...
Понемногу занимаюсь темой АРМ - но использовал микроконтроллер попроще LPC2103.
для начинающих (мое мнение) проще использовать компилятор для АРМ -
http://www.imagecraft.com/
смотреть ARM Compiler Tools.
Есть начальный генератор кода.
Противогриппозная вакцина есть.
Есть хорошие примеры -
http://www.prideembedded.com/
смотреть iARM-2103 Board.
Есть отладка по com порту.
У меня есть подобная 2-х сторонняя плата в Pcadе (полностью не проверена, могу выложить), только с MAX3232 (3В). Схема утеряна (было - на бумажке). Есть готовых, немного (рассылкой заниматься неохота).
Светодиодом мигал, подключал шлейфиком к 5-ти вольтовому LCD2х16 - работает.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 20:52
RY723
Сказал спасибо: 375
Значит, поехали!
RY723 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 15:33
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
ua4nfx на пути к лучшему
Автор ветки жив, здоров и копит силы для следующего рывка...
73! Алексей
ua4nfx вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 15:56
Gnider
Рекомендую смотреть сразу на LPC17xx
Там многих рудмиентов которые были в LPC21xx.
А компилятор мне нравиться Crossworks
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
