Ответ
Расчет электронного ключа
Непрочитано 25.08.2012, 12:38   #161
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет электронного ключа
sergeydvs, https://kazus.run/ebooks/viewbook/rus/84/550/3.html Автор: П.Хоровиц У.Хилл
Издание: 5
Искусство схемотехники
я большой разницы не вижу, хотя много критики
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" georg65
sergeydvs (02.09.2012)
Непрочитано 25.11.2012, 19:21   #162
HamsterODP
HamsterODP на пути к лучшему
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
Ключ должен стоять обязательно в шине +12 В, а управлять им надо обязательно относительно земли.
Подскажите плиз а можно ли коммутировать +12в N-канальным поливиком. Просто есть PSMN2R9-25YLC (N-channel 25 V 3.15 mΩ 100А logic level MOSFET). Нужно отключать Li-po шуруповерта при снижении питания. Логика все уже сделана, Проверяет 3 банки и есть ли нагрузка в момент измерения. Нужен только ключ для коммутации. Если все плохо то оключать акк. и все.
HamsterODP вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2012, 19:28   #163
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от HamsterODP Посмотреть сообщение
Можно, если нагрузка в стоке.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2012, 20:23   #164
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Можно, если нагрузка и в истоке
А можно вообще сделать сухие контакты
Только добавить пару деталек ну и меандр сделать
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2012, 20:49   #165
HamsterODP
А ничего что при не нажатой кнопки шуруповерта исток получается в воздухе висит или нужен нагрузочный резистор к примеру ~1...2к
Непрочитано 25.11.2012, 20:58   #166
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
HamsterODP, Телепаты в отпуске.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2012, 21:02   #167
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тот, кто это может, не задаёт таких вопросов.
Непрочитано 26.11.2012, 08:15   #168
HamsterODP
Вот такое включение нагрузки в исток?
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 20:04.
Непрочитано 26.11.2012, 13:16   #169
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не, так не годится. Надо нагрузку передвинуть в сток.
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2012, 13:30   #170
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я же вам писал, что нагрузка с N-канальником должна быть в стоке, с чего вдруг исток повиснет, да ещё при нажатой кнопке?
Ответ
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
