Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 01.04.2014, 14:00
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от sasha_1973 Посмотреть сообщение
Протеус 7.10 - всё работает, загрузка проца 30%.
И русский тоже? Как его теперь поставить?
alexey-b вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:28
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
Уменьшил частоту индикации до 20Гц (была 80Гц)
Понизил частоту МК до 4МГц (была 16МГц)
Начало работать нормально, загрузка Протеуса 85%, секунды совпадают.
И кнопки с зуммером перестали тормозить.
Как-то так пока, что будет дальше - будем посмотреть
В опциях графики поставил двойную буферизацию, загрузка упала до 82%
На оупенжл артефакты индикации появляются.
Поигрался с настройками симуляции, вообще загрузка до 37% упала
Раньше никакие примочки и настройки не помогали...
Всем "мудачи" и "творческих узбеков"!
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось x-files72; 01.04.2014 в 15:38.
x-files72 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:53
KGN
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее об этом моменте? В идеале со скриншотами окон настроек.
А то тоже хочется, чтобы побыстрее шевелилось, но пока все мои танцы с бубнами особых результатов не дают.
KGN вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:07
x-files72
Сказал спасибо: 89
можно и подробнее
ID:	61862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61863   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" x-files72
KGN (01.04.2014)
Непрочитано 01.04.2014, 16:36
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
У меня руссифицированный Протеус v7.7, установленный в Windows 7_64, получился глюченым. Очень об этом сожалею. Надеялся на него, но простая схема в нем работает только при разрыве между R4 и D4. Наверное нужно было остановиться на английской версии.
Теперь я не возмусь для переустановки чистить реестр.
Абалдеть!
Дык, если такую помойку в проекте разводить и не такое будет...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:48
alexey-b
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А если по существу?
alexey-b вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:02
KGN
Сказал спасибо: 70
А если по существу?
Имелось ввиду, что каждый лишний, никуда не подключенный элемент в Вашем проекте ,коих Вы в него накидали очень много, тоже симулируется. или пытается симулироваться.
Уберите все лишнее с проекта и попробуйте снова.
KGN вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:09
alexey-b
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
Вы тоже можете осуществить эту бесполезную пробу.
alexey-b вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:17
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от alexey-b,
А ничего и чистить не надо. Протеус, слава богу, относится к немногочисленному классу самодостаточных программ, т.е. будет работать из любой папки, даже при тупом копировании или переименовании. Достаточно только при первом запуске прописать пути в System-›Set Paths.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 01.04.2014 в 17:20.
Kabron вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:29
KGN
Сказал спасибо: 70
Это не бесполезная проба, это элементарная культура работы.
KGN вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
