Ответ
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Непрочитано 16.09.2011, 23:17   #151
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Подобрал вариант выходного фильтра. Подойдет?
Согласно исходным требованиям . А как изменится картинка, если нагрузка будет 49 или 51 Ом?
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2011, 23:23   #152
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
А буфер все равно надо ставить.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2011, 23:27   #153
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Без сомнений.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2011, 10:17   #154
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Без сомнений.
А зачем тогда 50 Ом? Может можно больше, что-бы не грузить источник сигнала (да и источник питания)?
Непрочитано 17.09.2011, 11:56   #155
VladimirIvan
До 10 Мгц можно 600 Ом, больше не желательно, иначе придется вводить цепи коррекции в усилительные каскады.
Непрочитано 17.09.2011, 14:19   #156
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Выходной каскад ЦАП по документации работает как раз на нагрузку 50 Ом. Кроме того меньше влияние помех.
misterdi<@>i.ua
Непрочитано 17.09.2011, 17:18   #157
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
До 10 Мгц можно 600 Ом.
ИМХО в классике измерительной техники 600 Ом - это звуковой диапазон. А 150 Кгц это уже РЧ диапазон, там уже все генераторы и измерители были на 50 Ом.
picavr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2011, 17:54   #158
VladimirIvan
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Я имел ввиду фильтр, а не выход.
Непрочитано 17.09.2011, 19:04   #159
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А какой ЦАП? Последний из приведенных Вами был AD9762. Он?
Непрочитано 17.09.2011, 20:47   #160
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Да, он самый. Честно говоря основная причина - наличие на полочке и возможность применения вместо него еще нескольких типов pin-2-pin совместимых ЦАП.
misterdi<@>i.ua
Ответ
генератор сигналов lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 6 11.10.2007 20:58
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
