Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Непрочитано 25.03.2017, 23:18
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
еще два наблюдения
1) если без батареи на выход цепляю тестер то на понижайки загоряются два диода, один начало зарядки, другой в режиме токоограничения и я имею на выходе 2А и могу эту велечину настраивать
2) вот сейчас разрядил батарею до 9.9В при подлкючении клем, диод ограничения тока не загорается только начало заряда диод, тестер показывает 1.14А через 5 минут 1.10А и т.д. стремится к нулю по мере заполнения батареи. почему батарея не входит в режим токоограничения и не заряжается током 2А??? :'(
akegor без батареи не смотря на отсутсвие конденсатора на входе, понижайка может входить в режим токоограничения. следуя логики и с батареей она должна это мочь или вы всетаки считаете что все дело в конденсаторе?
Master-TV
батарея новая, холодная что при зарядке что при разрядке с переменным срабатыванием трещетки ( чтоб быстрее разрядить залепил гашетку и притормаживаю патрон)
Последний раз редактировалось alexbmd; 25.03.2017 в 23:28.
alexbmd вне форума
Непрочитано 25.03.2017, 23:47
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Однозначно. Вы меряете ток на постоянке. Этот режим предполагает непрерывность тока. А у Вас он прерывистый. Что можно намерять? Аллах его знает...
Сделайте все по уму и удача попрет.
Непрочитано 26.03.2017, 01:10
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Почему никто не обращает внимания на эту несуразность?
Что при этом происходит в "понижайке" - одному аллаху известно. Поэтому все ваши советы и все потуги в том же духе провальны, пока не будет фильтра на входе CVCC.
Таки да. Просто не внимательно читал. Подразумевал, что на входе
преобразователя все нормально.
Последний раз редактировалось tigorrr; 26.03.2017 в 01:18.
tigorrr вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 17:44
alexbmd
Сказал спасибо: 31
Однозначно..
Cделал все по уму, там не так легко было найти место, но в итоге фирменный кондер на 2200 впихнул. _ничего не изменилось_
опять
1) тестер вместо нагрузки 2А
2) батарея разряженная до 11 с копейками 0.7А и стремится к нулю по мере
заполнения
куда копать дальше?
alexbmd вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 17:54
куда копать дальше?
Тут уже говорили о нормальной нагрузке в виде лампы автомобильной (фарной или две параллельно по 21 св). Попробуйте так настроить ток. Это будет ближе к реальному режиму.
А сколько у Вас падает на амперметре?
И еще момент. Подключите разряженный акк без амперметра и замерьте на нем напряжение. Если меньше уставки - ток стабилизируется. Если равно - причина в аккумуляторе.
Последний раз редактировалось akegor; 26.03.2017 в 17:57.
Сказали "Спасибо" akegor
alexbmd (27.03.2017)
Непрочитано 26.03.2017, 18:02
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
А вы что, собственно, хотите получить в результате? Ток и будет стремиться к нулю по экспоненте, по мере приближения к заданному верхнему порогу (но никогда его не достигнет за счет саморазряда). Кривизна экспоненты зависит от внутреннего сопротивления батареи аккумуляторов. Вы же не думаете, что при 12,59 вольт будет ток 2,0А, а при 12,6 уже 0,0А?
Все это относится к случаю, когда питание берется от заведомо исправного блока питания, мощность которого достаточна для безпроблеммного питания преобразователя.
ПС Измерьте внутреннее сопротивление батареи.
evg-chugunov вне форума
Сказали "Спасибо" evg-chugunov
Непрочитано 26.03.2017, 18:21
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
заполнения
Ну дык в это время и измерить три напряжения вторым тестером. Напряжение на батарее. Намряжение на выходе DC-DC. Напряжение на входе DC-DC.
После этого - вопросы исчезнут.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 26.03.2017, 22:44
tigorrr
Сказал спасибо: 41
опять
заполнения
куда копать дальше?
Ток 2А- это много,лучше выставьте 1А,емкость то какая акб? И какаое
напряжение на выходе преобразователя и на самой батарее при заряде ?
1В может и на проводах падать.
Последний раз редактировалось tigorrr; 26.03.2017 в 22:54.
tigorrr вне форума
Сказали "Спасибо" tigorrr
Непрочитано 26.03.2017, 22:48
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Разрядите батарею до 9В,а потом уже экспериментируйте . Литиевая батарея окончательную емкость добирает 2ч. Т.е. зарядить ее менее чем за 3 часа полностью не
получится.
tigorrr вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 00:02
alexbmd
Сказал спасибо: 31
про конденсатор выше то что я писал ничего не изменилось - это я имел ввиду по току. а так то оно понятно что пульсации переменки стали значительно меньше но они есть по прежнему если мерить тестером режим AC см ниже.
отвечаю на все вопросы в одном сообщении
настроить ток с лампой ?
подсоеденил лампу
загорается диод токоограничения
2А показало сразу без настройки, т.е. тестер не врал
8V на выходе DC-DC при лампе
4V на лампе
19.5V на входе DC-DC
лампу отключил
12.6V на выходе DC-DC без лампы
Измерьте внутреннее сопротивление батареи?
у меня такая плата на батареи - https://www.aliexpress.com/item/2PCS...553358547.html
сопротивление щупов 0.10 Om
далее все замеры не подключенной никуда батареи:
общее сопротивление на клемах батареи = 0 Om (именно ноль а не бесконечность или перегруз и тп)
B- and P- = 0.12 Om
B1 and P- = 0 Om
B2 and P- = 0 Om
B3 and P- = 0 Om
общее напряжение на клемах = 11.1 V
B- and P- = 0 V
B1 and P- = 3.7 V
B2 and P- = 7.4 V
B3 and P- = 11.1 V
во всех замерах диод токоограничения не загорается
Напряжение на батарее во время зарядки между B3 and P- = ???? V
11.27, 11.28 растет
В это же время намряжение на выходе DC-DC = ???? V
12.53
В это же время напряжение на входе DC-DC = ???? V
21.4
Напряжение на самом амперметре(тестере) подключенном (в разрыв) для замера тока идущего на плюсовую клему батареи = ???? V
1.23
AC на входе DC-DC = ???? V
0.4 (но надо подождать 30-60 секунду по ночалу там и 20 в переменки. тестер TrueRMS)
AC на выходе DC-DC = ???? V
0.01 (но надо подождать 30-60 секунду по ночалу там и 20 в переменки. тестер TrueRMS)
теперь отключаем зарядку из розетки но батарея вставлена
на входе DC-DC = 11.1V
на выходе DC-DC = 11.1V
на B3 and P- = 11.1V
Замерил на B3 and P-
батарея вставленна в зарядку, а зарядка в розетку
11.35 В
11.36 В
и тд растет
Отключаю из розетки но не вытаскиваю батарею
11.20 В
11.19 В
и тд падает
Последний раз редактировалось alexbmd; 27.03.2017 в 08:03.
alexbmd вне форума
Есть у кого параллельный програматор под АТМЕЛ? вопросы... stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.08.2008 22:36
Переделка ноута под второй COM порт dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.02.2008 17:57
Переделка входа iPod в автомагнитоле под USB xTriplex Аудиотехника 1 29.12.2007 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
