Помогите с азами импульсного преобразования
11.09.2012, 16:18
#151
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
это не просто ошибка, это полный бред.
Ну какой же это бред? Вы сами утверждали следующее:
если в обмотке течет ток, то поле существует.
а если в обмотке тока нет, то и поля этой обмотки нет.
Продолжим эту мысль, если ток в обмотке изменяется от нуля до максимума, то и поле должно изменяться от нуля до максимума. Ведь так, или нет? А когда ток во вторичной обмотке будет максимальным? Наверное в режиме короткого замыкания. В этом случае и магнитный поток вторичной обмотки трансформатора, будет максимальным. А величину этого потока не сложно определить, если пренебречь потерями в обмотках и сердечнике трансформатора. На основании закона Фарадея, магнитный поток вторичной обмотки, в этом случае, будет равен магнитному потоку перемагничивания. В реальном трансформаторе, поток вторичной обмотки будет ещё меньше. Т.ч. ни какого бреда нет, все вытекает из теоретических основ электротехники и теории магнитных цепей.
11.09.2012, 17:11
#152
Сказал спасибо: 67
Сообщение от KREN
Фарадей тут ни при чем. это ваш собственный бред.
12.09.2012, 10:03
#153
Сказал спасибо: 24
E=w*dФ/dt - Это мой собственный бред? Вы мне льстите, уважаемый Starichok51. Видимо в Ваших заявлениях преобладают, в основном, эмоции, нежели здравый смысл.
12.09.2012, 12:22
#154
Сказал спасибо: 61
KREN, если не секрет, какого года рождения будете?
12.09.2012, 12:57
#155
Сказал спасибо: 67
Сообщение от KREN
а какое отношение имеет эта формула эдс (в которой участвует магнитный поток перемагничивания) к магнитному потоку вторичной обмотки?
в этом заявлении нет ни капли здравого смысла, именно поэтому я называю это бредом.
Сказали "Спасибо" Starichok51
13.09.2012, 07:11
#156
Сказал спасибо: 24
Не секрет. Волею Божьей и моих родителей, родился я в 1956 году от рождества Христова. Только зачем это вам, и что это меняет?
Эта формула имеет прямое отношение к любому магнитному потоку. И не стоит называть бредом то, что Вы не понимаете, или не хотите понять.
13.09.2012, 08:16
#157
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KREN
Оценку Ваших постов (для себя). Но возраст пограничный, поэтому уверенности в оценке первопричины Ваших толкований процессов в трансформаторе нет: то ли возрастное, то ли троллизм.
13.09.2012, 08:43
#158
Сказал спасибо: 65
Что-то объявленный возраст не вполне соответствует прежним пояснениям...
Сообщение от KREN
Я до пенсии придерживался общепринятой теории трансформатора, и ни каких сомнений у меня не возникало. Но однажды, мы (старые коллеги пенсионеры) решили тряхнуть стариной и помочь молодёжи, создать новаторский источник бесперебойного питания.
13.09.2012, 08:47
#159
Сказал спасибо: 61
Сообщение от tempora
Военные уходят на пенсию значительно раньше гражданских.
13.09.2012, 08:57
#160
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avp94
Военные
А он говорил, что военный?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
