Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
18.01.2020, 01:49
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Sailanser
А чего сами не нарисовали корпус?
Если бы делал изначально плату,то нарисовал бы��.Просто делал времянку в электрокорбке,и потом решил перекинуть в корпус нормальный.Да и времени после праздников маловато.Четвертый вариант будет скрещен с кодграббером от джокера в одном корпусе��.
Сейчас жду ещё одну сборку на Ардуино.Там ТМ,RFID,и вроде как будет эмулятор rfid.Корпус уже распечатал(спасибо автору),и платы заказал(спасибо автору,подсуетился и сделал в гербере).Пять плат вышло 2$ с доствкой,))Прибор с пачку сигарет.управление с энкодером с oled lcd.
Последний раз редактировалось seeg090909; 18.01.2020 в 02:09.
Сказали "Спасибо" seeg090909
18.01.2020, 15:00
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от seeg090909
есть печатная плата? под него для 3310
18.01.2020, 15:27
Сообщение от seregkasa
На фрикере есть платы разные,но,как и всем,придется переводить в боевой прошивку.Но я засунул в 3410,)).
Последний раз редактировалось seeg090909; 18.01.2020 в 20:26.
20.01.2020, 08:52
Сказал спасибо: 9
Доброго !
Подскажите, собираюсь прошить pic16f628a, когда выбираешь файл с прошивкой *.hex фьюзы сами выставляются ?
Или ткните носом как выставить фьюзы.
20.01.2020, 09:27
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Muxtair
Доброго !
У них ничего не надо отдельно выставлять.
Просто загружаете прошивку и шьёте.............
Последний раз редактировалось RECTO; 20.01.2020 в 16:15.
Причина: Слишком много было написано не по теме вопроса, а касаемо личности спрашивающего...
Сказали "Спасибо" petr5555
22.01.2020, 09:28
Народ, привет!
Собрал недавно копировщик в варианте Andriska_Riga. Как думаете, нужен ли здесь подробный рассказ-отчет-мануал о сборке, от печатки до корпуса, или нет?
22.01.2020, 10:12
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Сообщение от Jirvil
Попробуйте!
Скорее всего, многим впервые собирающим может оказаться очень кстати...
27.01.2020, 09:50
Вообще приятно, что есть люди, которые и свои копиры пытаются
делать, и экспериментировать с ключами проводить.
Правда это не отменяет работу с документацией........
Только вот вопрос то был такой:
Сообщение от ZoomerJuk
Вот тут был проблемный ключ. Снял амплитудным детектором (контур на 125кГц + мост) процесс обмена ключа с домофоном. Ожидал увидеть как домофон читает (с паролем) регистры ключа и по результатам фильтрует копии. Но ожидания не оправдались...
Специально выделяю:
"Ожидал увидеть как ДОМОФОН читает (с паролем) регистры ключа и по результатам ФИЛЬТРУЕТ копии. Но ожидания не оправдались..."
И где здесь хоть слово про свой копир ?
Кстати.
Домофону для фильтрации абсолютно не надо "....читать ( с паролем )
регистры ключа ....." !!!
На самом деле всё гораздо проще.......
Да и откуда домофон вдруг получит этот пароль ?
27.01.2020, 11:52
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ключи к домофону продаёт компания установщик. Пароль на чтение ключей хранится либо в ПО домофона, либо фильтра, если он обособлен и выполнен в виде приставки. Не знаю этих деталей, кто задаёт пароль - сама компания, или производитель фильтров, или это одно и то же лицо.
Предположение о наличии пароля на чтение сделано на основании гугла и экспериментов. Гугл рассказал, что некоторые фильтры на том и построены: ставится пароль на чтение данных из ключа, сам домофон при этом модифицированный, он активный и способен читать содержимое ключа, а не банально демодулировать передаваемый им код. При обнаружении ключа он сначала, как обычный, смотрит передаваемый код, а далее, если код подошёл, пытается читать регистры ключа. И по результатам чтения делает выводы об оригинальности ключа. В худшем случае читаются неизменяемые регистры первой страницы, например, ID производителя. Тогда, даже зная пароль сделать копию будет очень проблемно.
Далее, по экспериментам я увидел, что реакция на запрос "чтение 0 блока" к оригинальному ключу от моего копира абсолютно такая же, как на записанный и запароленный мной, и эта реакция соответствует документации
In case the transmitted password does not
match with the contents of block 7, the T5557 tag returns to the regular-read mode. |
т.е. сразу после окончания передачи запроса ключ начинает выдавать данные с блоков 1,2, содержащих код ключа, проигнорировав запрос выдать содержимое 0 блока. С правильным же паролем (на записанный мной ключ), ключ отвечает как должен, выдавая содержимое всех запрашиваемых регистров. Именно этот случай был показан на фото с моим копиром - содержимое всех регистров, чтобы исключить бессмысленные советы "у тебя наверное копир не работает".
По итогам гугла и экспериментов сделано предположение, что содержимое ключа под паролем, а домофон фильтрует содержимое чтением этого содержимого. Но в данной теме продолжать не вижу смысла.
27.01.2020, 14:28
Сказал спасибо: 76
Вы торопитесь делать выводы. Всё намного проще: скорее всего, ваш оригинальный ключ - обычный, неперезаписываемый ЕМ4100. Который ничего, кроме выдачи своего кода, делать не умеет. И конечно, он игнорирует любые попытки чтения других блоков памяти, хоть с паролем хоть без. Потому что у него их попросту нет. Только почему об этом не знает гугл?..
Видимо, нужно было не только записать запрос домофона, но и расшифровать. Тогда стало бы ясно, что же конкретно там происходит. Фильтры могут работать совершенно по-разному, эта схема с паролем - не единственная, и уж слишком экзотичная какая-то... Обычно делается проще - например, фильтр пытается перезаписать (испортить) 0-й блок. Ключ замолчал - ну, туда ему и дорога, значит. Как-то так...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.01.2020 в 14:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
