27.12.2019, 22:52
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Здравствуйте!
Сообщение от evergrey
Купил сегодня для пробы в точке, где делают дубликаты ключей, TM01A и продали, походу, уже записанный ключ.
Версией 5.29 он читается как dallas.
Да, на заготовку обычно уже записан какой-то код в формате Даллас, ничего криминального в этом нет.
Считываю тм2002 и пытаюсь записать в этот тм01, ошибка записи.
А есть уверенность, что это именно ТМ01А? В "ознакомительном" режиме копировщик что пишет? Какой тип заготовки показывает? Что происходит, если на эту заготовку записать не Метаком, а другой код Даллас?
Установил Eraser_open, пишет "not metakom...", нажимаю s1, пишет "Clear flags Metakom/Cyfral" и "Erase complete".
Это совершенно не нужное занятие. Если заготовка нуждается в "стирании" перед записью, копировщик стирает её автоматически. Утилита Eraser_open нужна была, когда ранние версии ещё не "умели" сами стирать заготовки.
Если копир пишет, что это не "Метаком" - значит, это не "Метаком" и стирать эту заготовку он не будет. Скорее всего, эта заготовка просто не пишется, она как была в "Далласе" до записи, так и осталась после, с тем же кодом. Проверьте этот момент...
P.S. О, я смотрю - Петя уже тут как тут, со своими "параметрами"... Который год пишет, да всякий раз - пальцем в небо.
Обычно всё намного проще. Я вот припоминаю, тут совсем недавно обсуждалась тема про "китайскую" RW1990, которая определялась на моём копире как "TM01A" и по этой причине не записывалась...
evergrey, проверьте, как у вас определяется эта заготовка в "ознакомительном" режиме? Возможно, как вариант, вам просто такая же китайщина досталась, только наоборот...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.12.2019 в 23:54.
28.12.2019, 17:43
Сообщение от RECTO
Здравствуйте!
Значит код Даллас записан ?
А что именно записано на новой заготовке ?
Сообщение от RECTO
Может и "пальцем в небо".
Да много ещё чего может быть.
Например, даже если заготовка именно ТМ-01А и параметры какие нужно, то могли её
и финализировать при записи ..............
Но это всё просто гипотезы.
А вот то, что данный дубликатор не работает с
параметрами ТМ-01А - это уже давно аксиома !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 28.12.2019 в 17:47.
28.12.2019, 18:36
Сообщение от RECTO
На самой таблетке лазерная гравировка TM01A.
В "ознакомительном" режиме пишет "r/w-key tm-01a" и мигают зеленый и желтый. На другой код dallas тоже выдает ошибку, но если считать код с этого ключа и нажать s1, то запись проходит успешно(код, который на ней и записан).
28.12.2019, 20:47
Да нет там никакой записи !
Ну сколько можно об этом писать !!!
То брелки сами на себя пишутся, то ключи .......
Вы просто считываете код и пытаетесь его же записать.
Запись при этом не работает, но при проверке конечно всё будет "успешно".
Так что плюньте вы на эту заготовку и забудьте !
Продали вам заведомую чушь !!!
Можете ( если там действительно код Даллас ) использовать её как простой ключ для домофона.
А в следующий раз, когда будете покупать, сразу на месте проверяйте её
на запись именно другого кода !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 28.12.2019 в 21:31.
29.12.2019, 10:25
Сказал спасибо: 64
Нет у китайцев ключей с гравировкой ТМ01А, есть только ТМ1.: https://russian.alibaba.com/p-detail...002005343.html
Возможно Ваш ключ просто финализирован.
05.01.2020, 01:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подскажите где можно почитать про протокол HID?
Может кто скинет инфу?
05.01.2020, 17:46
Сообщение от Okulist
Так много где можно............
Набираете в Гугле "формат HID" и выбираете что нужно......
Например:
http://www.idsec.ru/articles/120418_cardformat.htm
https://erim.ru/elektronnye-klyuchi/...t-primeneniya/
Только вот зачем это вам ?
Сами будете сочинять аппаратную часть и прошивку ?
Последний раз редактировалось petr5555; 05.01.2020 в 17:50.
Сказали "Спасибо" petr5555
11.01.2020, 22:46
RECTO, Здравствуйте, извините, вы уже не занимаетесь дубликатором ключей, 7 версией?
18.01.2020, 00:49
Собрал третий экземпляр.1.с электрокорбки,2.с корпуса роутера инфолан,.3.распечатанный на принтере(спасибо за 3dмодель).Работает как АК47(безотказно).Спасибо большое автору RECTO,и кто сделал печатки и корпус.
Поставил вместо кроны,Акум,контролёр зарядки,и повывышайку.До этого была разведена плата без отдельного модуля кнопок и пищалки.Пришлось инорезировать,������.Акум поставил на 450ma.
Последний экземпляр ведёт себя странно.Таблетки копирует все без проблем,а вот те,которые не перезаписываемые(с кодом на таблетке),с пятого или десятого раза читает.А остальные два экземпляра,читают сразу все таблетки с первого раза.Когда все уместил в корпус,то,там где должна была КРОНА,я поставил катушку с0.2мм провода,Акум,контралер зарядки,и повышайка,еле все вошло,втютильку.Но расстояние считывания упало вдвое из за помех.Но другого варианта небыло,так,как всё было уже в корпусе под завязку.
Последний раз редактировалось seeg090909; 18.01.2020 в 01:18.
18.01.2020, 01:41
Сообщение от seeg090909
Акум,контралер зарядки,и повышайка,еле все вошло,втютильку.Но другого варианта небыло,так,как всё было уже в корпусе под завязку.
А чего сами не нарисовали корпус? там в принципе чего то сложного нет, но зато все становиться без плясок с бубном  Я себе когда делал, сначала плату сделал, замерил основные размеры и потом нарисовал и распечатал https://kazus.run/forums/showthread....3590&page=150# выкладывал фотки на 150 странице. Кстати каркас для катушки тоже на принтере сделал, и удобно и искать не надо и сразу крепление ее на плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
