Маломощные ИИП - ремонт, схемы
05.04.2018, 13:15
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, по теме зарядника, ob2532 интересная микрушка...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
05.04.2018, 18:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Я думаю, что в режиме стабильного тока ее можно и как драйвер светодиодов пользовать
05.04.2018, 19:44
Ещё OB2535 есть и они часто используются в зарядках для всяких девайсов...
22.06.2018, 19:28
Сказал спасибо: 9
на датчике тока в блоке питания SY-002-5-12 после импульса тока присутствует узкий отрицательный выброс по амплитуде превышающий сам импульс в несколько раз-как от него избавиться,что на это влияет?
и влияет ли этот импульс на работу схемы?
28.10.2018, 16:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Подскажите как изменить порог срабатывания защиты у транзисторной зу мобильника телефона? Обычная схема на 2-х транзисторах+оптопара и тл431. Но при повышении тока выходное напряжение чуть возрастает а при достижении порога тока свыше скажем 0.6А снижается ток а при 0.63А резко падает выходное напряжение до 3в с небольшим и юсб тестер начинает мигать, видать защита срабатывает. Поменял эмитерный резитор 3 ом на 4.7, результат не изменился. Когда ставил заряжать телефон зу выдает около 4.8в, телефон берет все от зарядника и заряжается напряжением 4.55-4.65в. Хотел выставить порог защиты при тока 0.53-0.55А. А то тут 0.63-0.65А. А зу 0.5А.
28.10.2018, 17:48
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Timosha15
а дальше-больше?
https://kazus.run/forums/showpost.ph...2&postcount=13
Сказали "Спасибо" georg65
29.10.2018, 16:38
Сказал спасибо: 58
Ну, у единственной транзисторной зу повышался выход а потом резко снижалось при достижении порога тока. Там конкретно ни чего не сказано что мне надо.
Последний раз редактировалось Timosha15; 29.10.2018 в 16:47.
29.10.2018, 17:18
Сказал спасибо: 729
10 ом; 15 ом; 22 ом
или переделать выход - пример тут
Последний раз редактировалось georg65; 30.10.2018 в 19:50.
25.11.2018, 16:17
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Всем привет.
Блок питания GPSU15A-3
Вылетела микросхема, трудно разглядеть, но похоже на AA48, AA45.
Может кто встречался с таким подскжите пожлуйста что там за зверь.
Спасибо
25.11.2018, 16:35
SG6848 похоже. Или OB2263.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 25.11.2018 в 16:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
