Всё для начинающих
04.08.2021, 10:48
Сказал спасибо: 3,109
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
согласно даташиту (страница 20)
а на первой странице - указана маркировка. 1015 А = 65 килогерцевая версия микросхемы
05.09.2021, 19:22
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Всем добра!
С недавнего времени за ноутбуком завелась странность. При загрузке аккумулятора 100% работает около часа и выключается. Включается лишь при включении в розетку, хотя на аккумуляторе от 40 до 50 % заряда. Определяется по цифрам высвечивающимся в нижнем углу экрана ноутбука. После включения можно выдернуть шнур питания. Вроде как работает от аккумулятора, но минут через 15 снова выключается сам. Заряд 30- 40 %. Включается опять же лишь при подключении к розетке.
Что может быть? Не думаю, что аккумулятор. 50% всё таки большой ещё заряд, что бы вполне себе полноценно работать ноутбуку.
Если драйвера, то какие?
05.09.2021, 19:27
Сказал спасибо: 396
Где скачать свежие драйвера для аккумулятора?  ))
Лучше замените аккумулятор ноутбука. Серьезно. Потеря емкости, потеря отдаваемого тока. Внутри аккума один или несколько элементов вздулись. Это обычное явление, ничего страшного. Просто срок службы аккума подошел к концу. Замените аккум.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
05.09.2021, 19:35
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от NewWriter
То же самое хотел написать. Ну, ещё такие "выкрутасы" с восстановленными, либо при покупке китайской реплики!)
05.09.2021, 21:30
mikromega,
подумалось, что срабатывает уставка выключения в оси, но повторное включение говорит, что, как выше сказали, полетела одна из банок в ячейке. проверить, если есть навыки и не жалко батарею, не сложно - подпаять к ячейкам и токовому датчику провода и замерять напряжение в рабочем и аварийном состоянии. выводы делать по результатам. но! может быть неконтакт в разъеме батареи или цепи заряда/разряда или микротрещина
вопрос в другом: есть ли навыки работы с подобными вещами, ведь так можно и отличную батарею "уквасить" - перегреть контакты или "защелкнуть" контроллер батареи
05.09.2021, 22:20
Сказал спасибо: 193
А если сразу после выключения ноутбука снять батарею и проверить напряжения на каких-либо контактах не прокатит? Обычно у разряженного значительно ниже напряжение 14,5В от заявленного. Только какой и где контакт из пяти? Этот китай ширпотреб хрен пойми.
05.09.2021, 22:23
Сказал спасибо: 193
Робко возразю относительно быстрого разряда аккумулятора. Первые 50 % разряжаются около часа. Последние не разряжаются. Просто выключается комп. Т.е. заряд около 50% ещё присутствует, если судить по цифрам внизу экрана ноутбука. Однако, если сбит счётчик, то надо как -то физически вероятно замеить?
05.09.2021, 22:39
Сообщение от mikromega
Не прокатит, оно будет абсолютно нормальным, даже выше, чем достаточно для отключения! Измерять нужно под нагрузкой!
05.09.2021, 22:57
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Всем добра!
А что показывает AIDA64?
Подобное было и в ноутбуках, и в мобильных телефонах.
После замены аккумуляторов на новые, купленные на алиэкспрессе у официального представителя производителя, такие проблемы с преждевременным выключением ноута и телефона пропали.
Вот скрины с AIDA64 показаний старого и нового аккумуляторов ноутбука Lenovo T420:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 05.09.2021 в 23:00.
06.09.2021, 00:51
Сказал спасибо: 2,192
Есть два варианта отключения:
1. ОСь видит нижний порог напряжения и штатно переводит комп в гибернацию.
2. Контроллёр видит нижний порог напряжения и отрубает аккумулятор. Все открытые файлы теряются
Что у Вас?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
